mr.BombastiC
Registrovaný: 29.7.2014
Auto: E83
Remen od klimatizacie
Utorok, 29. Júla 2014, 20:12
Potreboval by som poradit ohladom remena ktory pohana kompresor klimatizacie na X3 E83 2.0d 11/2005.
Remen prvy krat spadol (neroztrhal sa) po 300 000km. Po kupe a naslednom nahodeni noveho remena v servise
remen padol za par dni znova. Chcel by som sa spytat na moznu pricinu opakovaneho padania remena a
popripade poradit ako nahodim remen naspat.
Dakujem
Re: Remen od klimatizacie
Streda, 30. Júla 2014, 06:47
kedze sa jedna o ten isty motor, mozno pomoze post249947.html?hilit=spadol%20remen#p249947
matis357
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW X3 2.0 xDrive
Piatok, 1. Augusta 2014, 17:09
presne ten isty problem som mal aj ja :( a remen mi zhodilo pri necelich 140 tis. km,samozrejme ze sme ho nahodili naspet a to takze som zaradil 4 prev stupen a s kamosmi sme auto potlacili po dvore.ale po cca 700 km bol zase dole takze znova navsteva mechanika ktory ma prehovaral ze to bude urcite elektromagneticka spopjka v kompresore a ze to spravy.ja som sa rozhodol vymenit celi kompresor a stalo ma to nieco cez 600€ :( (nemal som na vyber kedze som na auto odkazany) tak to skus spravit ako ja ale rataj z opravou kompresora,no a na X3 E83 budes marne hladat napinaciu kladku na remen klímy ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
M47/T2 - 2,00l (110kW)
WE10193
Slavo mír
Registrovaný: 2.8.2014
Auto: X5
Sobota, 2. Augusta 2014, 10:49
Dobrý deň,
prosím Vás viete mi poradiť, zháňam cievku do klimatizácie do X5 2003.
Keď bude potrebné dám aj bližie info číslo cievky atď.
Ďakujem
