zoricom
Registrovaný: 29.11.2010
Auto: bmw x3
X3 brzdí - problém v brzdovom systéme alebo rozvodovka
Sobota, 28. Decembra 2013, 18:47
Potrebujem poradiť, či sa s tým niekto nestretol.
Do vzdialenosti cca 30km nič nebadať. Neskôr nastáva jemné a neskôr značné chvenie predných kolies a to aj bez brzdenia aj pri brzdení.
Pri kontrole boli predné brzdové kotúče horúce a taktiež disky. Po chvíli pauzy sa auto správa normálne, ale po niekoľkých km sa kolotoč opakuje. Dal som vymeniť brzdové valce a hadičky. Nepomohlo ba naopak, začala mi počas jazdy zapínať a vypínať brzdová kontrolka a 4x4. Po brzdách som už nešiel, ale rovno do bmw servisu, kde mi podľa môjho vysvetlenia povedali, že problém je v rozvodovke 4x4 a bude nutná výmena za min. 1800€. Múže vplývať vada rozvodovky 4x4 na prehrievanie brzd a diskov ? Ak áno nemá niekto na predaj používaný kus?
Ďakujem.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: X3 brzdí - problém v brzdovom systéme alebo rozvodovka
Pondelok, 30. Decembra 2013, 00:37
Mozno je problem iba v spinacom servomotorceku na pridavnej prevodovke. Treba vyskusat vymenit najprv len ten. Ten ale zatial nikdy nemal na vine vibracie. Rozvodovka sa da otvorit a skontrolovat po mechanickej stranke, ci je ok. Inak divna zavada
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 30. Decembra 2013, 08:19
to rozsviecovanie 4x4 moze mat na svedomi actuator-zapina a vypina 4x4
ale to chvenie bude niecim inym,,,mna napada v rozvodovke by mala byt retaz ktora ked uz je vytahana tak to sposobuje chvenie
da sa to kupit za cca 200e, ten actuator sa da kuúpit novy za cca 600e pripadne repas za nejakych 150-200e
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
Pondelok, 30. Decembra 2013, 11:17
aka x3 to je? je to uz xdrive alebo len Xko?
mozno by sa hodilo omkrnut diag abs systemu ci nechyta nejake haluze a tym padom sa snazi dobrzdovat prednu napravu ktora je podla neho akoby vo smyku/presmyku tak sa snazi presunut viac vykonu na zadnu napravu
nemas rozdielne pneu?
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Utorok, 31. Decembra 2013, 09:09
ja by som to tiez typol na pneu-rozdielne
pripadne nieco podobne sa deje pri zapnutej funkcii asistenta zjazdu z kopca,,,ale myslim ze ten sa automaticky vypina pri vyssej rychlosti
zoricom
Auto: bmw x3
Štvrtok, 2. Januára 2014, 16:41
Ďakujem za odpovede.Bol som v BMW na počítači, kde im ukázalo vadné čidlo ABS na pravom prednom kolese. Momentálne čakám na objednaný kus a potom uvidíme. Vďaka.
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 10. Marca 2014, 10:02
zaujimalo by ma ako to cele dopadlo :wink:
lubomt
Pondelok, 10. Marca 2014, 10:18
predpokladam, že vymenil abs snimac a je po probleme
