Pacho
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: BMW X3
Zapojenie plasica kun kontakt 15 :-)
Sobota, 3. Augusta 2013, 07:13
Mam problem s kunami, uz som mal aj navstevu na kabloch od angel eyes. Nastastie nic ine. Kupil som si plasic kun, v ktorom sa odporuca zapojit -pol na kontakt cislo 15,
ktory sa pri vypnuti kluca pripoji na zem a spusti plasic. Moze mi niekto poradit, kde v motorovom priestore mojej X3 (E83) by som ho nasiel? Pripadne ako to zapojit alternativne?
Dakujem
Re: Zapojenie plasica kun kontakt 15 :-)
Sobota, 3. Augusta 2013, 09:09
treba to zapojit na terminal 30, ktorý ma stale napetie....t.j. napr štartovací terminal po kapotu(svorka 15 je poloha kontrolky).......ak by si to chcel urobit tak,aby bol za jazdy vypnuty kunoplaš,tak to treba spravit cez minirele,ktoré po zapnutí klúča vypne to napajanie pre ten kunoplaš... :wink:
Pacho
Auto: BMW X3
Nedeľa, 4. Augusta 2013, 08:31
Dik, to ma presne napadlo ako najjednoduchsi sposob, akurat musim kupit to rele :smile: pochopitelne. I ked aj keby to stale bolo zapnute to by tiez nemusel byt problem si myslim.
