yeager
Registrovaný: 6.8.2012
Auto: X3 2.0D
X3 startuje iba s dratom
Utorok, 13. Novembra 2012, 13:48
Ahojte, mam trosku nezvycajny problem. Svoje auto neviem nastartovat iba ked v spinacej skrinke pod volantom skratujem dratom modry a zeleny vodic. Som si myslel, ze spinacia skrinka bude vadna tok som to objednal, ale po vymene auto robi to iste. Ked otocim kluc, vsetky kontrolky vysvietia, nemam nikde ziadnu chybu ale auto nestartuje, ani vobec netoci motor. Ked necham klucik otoceny a skratujem spomenute 2 vodice tak auto nastartuje.
Vie mi niekto poradit v com este moze byt chyba?
Kde viem zohnat el. schemu zapojenia?
Re: X3 startuje iba s dratom
Utorok, 13. Novembra 2012, 14:14
To je divne, modry kabel by tam ani nemal byt... mal by to byt cierno/modry... to je vyvod na starter. Este to ide medzitym do EWS jednotky immo, ta povoli start ked spozna kluc... kazdopadne skontroluj poistku F105...
Prikladam schemu...
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Utorok, 13. Novembra 2012, 14:17
schemy su tu hore WDS /wiring diagram system/
yeager
Auto: X3 2.0D
Utorok, 13. Novembra 2012, 16:18
Prepac, ano mas pravdu je to modro-cierny vodic
Kde najdem poistku f105 ??
yeager
Auto: X3 2.0D
Utorok, 13. Novembra 2012, 16:52
...ale pravdepodobne to nebude poistkou... prvykrat sa mi to stalo pred dvoma tyzdnami, ze pri startovani prestal tocit motor. Potom som auto zatvoril/otvoril s DO a zase startovalo. Pred tyzdnom rano sa to opakovalo 2x a aj v tedy pomohol tento postup. 3x ked sa to stalo uz som darmo otvaral/zatvaral auto, pomohlo iba skratovanie kablov ...
Utorok, 13. Novembra 2012, 23:39
a ked tie kable natrvalo spojis dokopy, tak bude startovat furt ci nie? :smile:
asi pomoze diagnostika. Mozno mas nieco s CAS (EWS tusim u x3) alebo nieco s kabelazou ku nej.....
Utorok, 13. Novembra 2012, 23:52
Mato, podla mna mu chyba na spinacke pin 5 trvalych +12v zo svorky 30 cez vadnu F105 alebo kabelaz okolo, vid schemu vyssie. To vysvetluje, ze ked tam privedie 12V z vedlajsej svorky - zeleny kabel, pin 9 to nastartuje, ako pise... kedze uz spinacku vymenil, ina chyba tam nebude. EWS musi pracovat spravne, inak by relatko v EWS nepovolilo starter.
yeager
Auto: X3 2.0D
Streda, 14. Novembra 2012, 08:44
mozno to bude nauzaj ta poistka, len neviem kde to mam hladat viete mi vtom poradit?
Streda, 14. Novembra 2012, 10:39
Je to jedna z tych velkych poistiek za kastlikom v poistkovej skrinke A41... skontroluj...
yeager
Auto: X3 2.0D
Sobota, 17. Novembra 2012, 20:09
a41 je v poriadku, f105 hladam dalej :)
yeager
Auto: X3 2.0D
Pondelok, 19. Novembra 2012, 08:52
Prehladal som vsetko co sa dalo, ale poistku F105 som nenasiel ... je taka poista vobec v aute?
Pondelok, 19. Novembra 2012, 21:53
Mala by byť niekde za tou poistkovou skrinkou... ale každopádne ešte najprv zmeraj, či ti ide trvalých +12V na svorku 5 spínačky, hrubý 4mm2 červeno/čierny kabel... až tu zbytočne nehladáme čo nie je treba... a keď nie, daj to spraviť nejakému elektrikárovi, je to triviálne... :thumbup:
yeager
Auto: X3 2.0D
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 10:05
takze nakoniec som zobral auto do zvolena, kde mi povedali, ze to nemoze byt poistka f105, lebo potom by som auto nenastartoval ani s dratom. servisny technik sa velmi cudoval, vraj uz 12 rokov opravuje bmw, ale toto este nevidel a ani netusi co tam moze byt vadne, akurat tam vtedy nemali elektrikara, tak ma objednali na buduci tyzden utorok. som velmi zvedavy kde bude pes zakopany.
dalej mi auto trha pri nizkych otackach, pocut cudny zvuk akoby z diferencialu. na to mi povedal, ze pravdepodobne motorcek pri vtg, a mozno ho bude treba vymenit. viete mi povedat kolko moze stat oprava/vymena vtg?
