el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
lave obrysove svetlo
Utorok, 13. Novembra 2012, 09:49
Ahojte,
bmw x3 2004 - nesvieti mi lave obrysove svetlo. Vymenil som ziarovku, ale nic.
Cekoval som poistky, vsetky su OK.
Pri vymene ziarovkym treba vyresetovat chybu ? Alebo mam vacsi problem (zvieratka mi dohryzli tapacir na kapote... mozno chytili aj nieco ine) ?
Diki moc.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Re: lave obrysove svetlo
Utorok, 13. Novembra 2012, 11:40
Skontroluj káblovačku ku svetlu... ak je OK, máš vadný LCM modul...
el_fuego333
Streda, 14. Novembra 2012, 20:48
diagnostika hlasi nieco ako "LSZ - 38 LSZ2 sidelight left faulty - currently present - fault frequency 14
X5 e70
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 17:52
el_fuego333 napísal:
Mal si tam mysi, ako som ti pisal uz skor kvoli tomu zozranemu tapaciru. Takze pohryzli aj kablovacku k svetlam, teraz musis zistit kde.....
el_fuego333
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 14:38
Ahojte,
asi to bude ten LCM modul.
Je nejaky sposob, ako ho nastavit tak, aby ignoroval zistene chyby v spojeni so ziarovkami ?
Nech nezapina smerovku namiesto tej parkovacky..
Diki
X5 e70
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 19:43
Premerali ste tú káblovačku? Je 100% dobrá? Ak je chyba v LCM, musíš kúpiť nový, opraviť sa väčšinou nedá... :thumbup:
