vjel
Registrovaný: 19.7.2012
Auto: bmw x3
Pripojenie mobilu
Štvrtok, 19. Júla 2012, 19:41
Prišiel som o mobil, ktorý som doteraz používal. Pri výbere nového som zistil, že oficiálna stránka kompatibility bluetooth mobilov s mojim BMV X3 3.0SD rok výroby 2008 je obmedzená - nové typy tam temer nefigurujú. Vybral by som si niektorý z Samsung i8150 Galaxy W alebo HTC Desire S alebo Sony Ericson Xperia Neo. Má niekto kúsenosť s ich pripojením? Inak to budem musieť experimentálne overiť a dohodnúť sa nejako s predajcom. Ďakujem.
Re: Pripojenie mobilu
Nedeľa, 22. Júla 2012, 23:50
Ja som si to 7my r. 2007 pripojojil HTC desire S a bez problému,na officialnej stranke ani nebol..... ](*,)
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 24. Júla 2012, 21:16
TT-SIMIK napísal:
u mna to iste...ten zoznam na BMW stranke je na chuja
-- P.R.
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Streda, 25. Júla 2012, 17:23
Ja mám stále iPhone od 3 teraz 4S a úplne bez problémov, skúšal som aj HTC, a tak isto bez problémov. Ja keď som kupoval prvý iPhone pred cca 3 rokmi, išiel som s autom do Orageu, predajca išiel so mnou do auta, a vyskúšal som, či sa to spáruje. Keď nebol žiadny problém, tak som ho kúpil. Keď máš pochybnosti, vyskúšaj to takisto, ako sa potom byť do hlavy, keď to nebude fungovať.
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 25. Júla 2012, 17:31
Mne HTC Sensation fungoval dlhú dobu v aute bez problémov, po jednom upgrade Androidu to robilo chvíľu blbosti, ale asi 2-3 týždne dozadu bol vydaný nejaký minor upgrade, po ktorom sa to zase zlepšilo.
No a nedávno som využil jednu vychytávku a síce (možno sa to týka iba CIC) existuje možnosť cez USB kľúč upgrade SW pre multimédiá a BT. Priamo zo stránok BMW sa dá stiahnuť malý balíček (cca. 6-7 MB), ktorým sa spraví upgrade pomocou iDrive. V popise upgradu bolo spomenuté, že zlepšuje kompatibilitu s telefónmi HTC.
http://www.bmw.com/com/en/owners/naviga ... gpage.html
mexican
Auto: modré géčko
Streda, 25. Júla 2012, 17:34
maros.x5 napísal:
Keď sa zariadenia spárujú, ešte to neznamená, že všetko funguje na 100 percent.
Napr. tá vyššiespomínaná krátkodobá nekompatibilita sa prejavovala tak, že mi napr. auto nezobrazovalo všetky položky zoznamu ale iba niektoré, niekedy počas načítavania zoznamu z telefínu prestalo auto prehrávať MP3 alebo sa niekedy stalo, že po vytočení čísla som nepočul volaného.
vjel
Auto: bmw x3
Nedeľa, 29. Júla 2012, 15:57
Všetkým ďakujem za rady. Zhrniem, že pravdepodobne je najlepšie zobrať mobil oproti zálohe a vyskúšať ho v konkrétnom aute. Toto som aj urobil. Situácia sa skomplikovala, nakoľko môj starý mobil htc tytn už nemám a žiadny (vrátane napr. iPhone) som nedokázal pripojiť. Takže som usúdil, že chyba môže byť najskôr vo mne a odišiel do autorizovaného servisu v KE, kde tiež neuspeli. Tvrdia, že sw nastavenie ide a pravdepodobne bude chyba v anténe (treba rozobrať čalúnenie a skontrolovať) - čo sa mi veľmi nezdá, nakoľko ešte pred 2 týždňami môj starý mobil fungoval (jediné, čo sa na aute robilo, bola kompletná výmena zámkov vrátane imobilizéra). Teraz sa to chová tak, že bez ohľadu, že chcem párovať nové bluetooth zariadenie (v 0 3s tlačidlo bluetooth následne v 1 ďalšie 3s) vždy je len oznam "Searching" a násldne "Activate", ako keby žiadosť o párovanie nebola akceptovaná. Stretol sa niekto s podobným problémom respektíve zaoberá sa niekto takými vecami a dokázal by mi pomôcť? Dá sa overiť aj bez demontáže, že vysielanie ide, anténa funguje (žiadny mobil mi neukázal, že na okolí je bluetooth zariadenie, keď žiadal hľadať nové zariadenia)?
Problém sa vyriešil nakoniec sám - nový mobil Samsung Galaxy s3 sa bez problémov spároval a pripojil...
