myshho
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: BMX X5 E53 3.0d 2006
BMX X3 E83 3.0d kupa xenonov
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 08:57
Ahojte, vypalil sa mi jeden xenon, viete mi poradit kolko kelvinov ma standardny od BMW a kde v Bratislave sa da kupit?
Este aky odporucite, Bosch, Philips alebo Osram?
Potrebujem typ D2S 35W P32d-2
Dakujem za rady
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: BMX X3 E83 3.0d kupa xenonov
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 10:15
vybojky je najlepsie kupovat a menit par...lebo ked odide jedna...druha nema od smrti daleko...
na znacke z tych troch co si vymenuval az tak nezalezi..
co sa tyka teploty farby...standardne sa dava 4300....mozes dat aj 5000, ale viac by som uz nesiel...svieti to potom moc do modra a v dazdi s tym vyrazne horsie vidis...
jo a kupil by som to, ked tak cez Ebay...tam zozenies brutalne lacno aj kvalitne vybojky :)
-- P.R.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 11:07
Mne na starom chrochtáku odišiel jeden xenon niekedy pred 4 rokmi. Druhý za tú dobu odkedy som ho vymenil fungoval (a zrejme ešte stále funguje) bez problémov. Takže meniť aj druhý len tak pre nič za nič, by bol zbytočný luxus.
To, že po odchode jednoho odíde aj druhý, by sa dalo predpokladať, ak by ten prvý pred odchodom tak všelijako menil farbu do žltofialova.
myshho
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 18:00
Dik za info. Nasiel som Osram c. 66240 a ma 4150k. Potom maju este v ponuke tych 5000. Najradsej by som zobral standard 4300 ale neviem to zohnat.
Je tych 4150 tiez v pohode?
