Totoro
Registrovaný: 21.9.2011
kupa BMW X3
Streda, 21. Septembra 2011, 13:14
tak vyzera to, ze to nakoniec bude tento povoz, tak by som poprosil BMW znalych o zopar rad pred/pri kupe, na co si dat hlavne pozor, prip. coho sa vyvarovat.
Diesel je lepsi ten 2, ci 3liter, automat, manual? Nake temy som tu uz poprechadzal a s tym automatom malo zopar ludi problemy, aj ta vymena oleja je pomerne nakladnejsia a komplikovanejsia..
r.v. 2007+, bude behat hlavne po meste (na kratke vzdialenosti ten diesel nie zrovna idealny, no co uz), naka dialnica..
spolahlivost.. asi to nie je BMW z 90tych rokov, ale tak aspon zhruba.. premiova znacka, tak by hadam mohla nieco zniest..
kde naj kupit? jasne, od kusu, ale Deutschland (private, dealer), ci aj tu sa natrafit na dobry kus..?
za vsetky rady dakujem
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: kupa BMW X3
Pondelok, 31. Októbra 2011, 11:10
tiez som sa v poslednej dobe zamyslal nad vymenou/predajom mojej e61 za nejaku X3.
Ja by som isto zobral 3.0D a automat. Mam to teraz a nedam na taku kombinaciu dopustit ;)
Tak majitelia hodte nejake info z prevadzky X3. Na co sa dat pozor pri kupe. Nejake choroby X3jok atd.
Thx.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
eEDOo
Auto: BMW E61
Re: kupa BMW X3
Streda, 2. Novembra 2011, 10:01
nikto nic ?! :-k
Re: kupa BMW X3
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 20:28
napriklad uzivatel petrik by mohol troska pomoct, ma zanovnejsiu x3 2.0 manual tusim, je to celkom pekny povoz, ale i napriek nepomerne novsiemu motoru oproti mojej m57, je citit 4 valce vs 6, ale aj ten 2liter s autom celkom slusne pohne. bohuzial auto nemam ani som nesoferoval, len pozorovanie ako spolujazdec.
pietroX3
Registrovaný: 15.4.2010
Auto: X3
Re: kupa BMW X3
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 21:31
vidim, ze nikto nereaguje, tak skusim ja. V auguste 2009 som si kupil X3 3,0d, r.v. 2004, 204koni. Malo 140 000km. Dnes ma 195 000km a okrem vymeny prednych kotucov a jedneho loziska som nemal ziadny problem. Hned po kupe som si dal vymenit olej v automate, brzdovu kapalinu, mot. olej a vsetky filtre. Som s nim velmi spokojny. Dobra spotreba, dobry vykon, je relativne rychle/210km/h/, pohodlne. Kupil som ho v Presove /auto100/, takze podla mna aj na Slovensku sa da kupit dobre auto. Musis ale mat aj stastie lebo vela aut
tejto kategorie sa podla mna v sl. autobazaroch predavaju bud po havarke alebo so stocenymi km/min, 50%-moj tip/. Ps. Aj to moje neviem ci ma prave km. A zrejme sa to ani nikdy nedozviem.
eEDOo
Auto: BMW E61
Re: kupa BMW X3
Piatok, 4. Novembra 2011, 22:26
pietroX3 a nevies nahodou ci X3ky nemaju tiez nejaku taku chorobu, co sa vyskytuje u vsetkych. Nieco na co si dat pozor.
(napr. e61tkam prve rocniky cvaka kable v piatych dverach, vie to byt celkom nerv, potom napr.casom sa objavi pukanie vo volante, problme s klapkami v sani, atd)
pietroX3
Auto: X3
Re: kupa BMW X3
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 15:29
Neviem o nicom. Pred mesiacom mi zacalo zatekat cez dvere. Ale to mi staci vymenit tesnenie na dverach. Ja som zatial velmi spokojny.
petrík
Registrovaný: 14.8.2007
Auto: BMW M3 e36 limo,X3
Re: kupa BMW X3
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 13:09
to moje(X3 2.0d.manu) bolo dovezene z B v sept 2009(r.v. 10/2005), cca 76tis.km, technicky a mechanicky to tomu zodpovedalo, doporucujem vymenit oleje v motore a prevodovke,prip.v rozvodoke + filtre a jazdit, ostatne pride samo, napr. aj mne predne lozisko, vymenil som radsej hned aj druhe, Xdrive slape, aj v tazsom terene(v zime s off DSC je zabava),limit su pneu, svetla vyska dostatocna-primerana uzivatelskemu zameraniu, teraz by som zvazoval asi isiel do 3.0d, teraz jazdim cca od 6,5 do 7,5l/100km(rocne 45tis.km), ten 1-2 l navyse stoji za ten vykon
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Re: kupa BMW X3
Sobota, 5. Mája 2012, 10:03
takze manual bude na tom lepsie zo spotrebov :| ja uz neviem jeden pise tak dalsi zase uplny opak #-o
tiez mam v plane koncom roka kupit X3
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Re: kupa BMW X3
Sobota, 5. Mája 2012, 21:54
chalani, dvojliter diesel je na tu X3 velmi slaby, jednoznacne odporucam trojliter a k trojlitru zase urcite automat, je to komfortnejsie, hlavne ked to chalan bude pouzivat v meste. s dvojlitrom sa ta X3jka vyslovene trapi. a spotrebu ma trojliter asi o liter a pol vyssiu ako dvojliter, cize neni o com podla mna.
mono3 napísal:
ratta
Registrovaný: 19.11.2011
Auto: BMW 730d, r.2004 E65
Re: kupa BMW X3
Piatok, 18. Mája 2012, 21:33
Ja som kupil X3 pred 2 mesiacmi, je to rocnik 2004 ale ma najazdenych nestocenych 76tis km. Jazdili ho 2 zeny po meste. Co mozem povedat tak mam a inu variantu by som nebral - 3.0d, automat. Urcite parkovacie senzory. Pred tym som jazdil Volvo S60 a X3 tohto rocnika je oproti tomu o dost tvrdsie. Neviem co mas teraz, ale treba sa pripravit na to, ze ide o SUV, cize auto bude trochu tvrdsie (po roku 2006 uz je maksi podvozok ale aj tak vraj stale tvrdsie ako limuziny). Zato to ocenis, ked budes prechadzat zakrutami alebo predbiehat, to auto neskutocne drzi a jazda je naozaj slast. Prekracujem rychlost tak max do 20km a spotreba je 10l. Mas ale pernamentny pohon a trojliter takze to je v pohode. Hned po kupe som musel ist na pravidelnu servisnu prehliadku, takze sa menilo co sa malo a kontrolovalo co bolo treba. Naviac co som dal spravit, tak som dal vymenit klapky v sani za zaslepky (je s tym vraj problem a nechcem riskovat odpalenie klapky, spadnutie do motora a znicenie motora). Co sa tyka vymeny oleja v prevodovke tak vraj staci menit po 150tis km. Nesvieti mi 1 svetielko osvetlenia znacky v zadnom kufri, je dost mozne, ze to seka kable, ma sa mi casom na to servisak pozriet, zatial mi to nehori, takze tam moze byt tento problem. Vela som si o tom cital a studoval, ak by ta nieco este zaujimalo tak daj vediet. Zakonnu poistku vies vybavit tak za 190 EUR, s havarijn ou je to horsie..cca 500-600EUR.
Hower
Registrovaný: 27.2.2012
Auto: [E84] BMW X1 xDrive
Re: kupa BMW X3
Piatok, 10. Augusta 2012, 21:35
Asi takto mam [E84 BMW X1 xDrive18d A] za nic na svete by som nemenil za X3
1. X3 je oproti X1 tazsie asi o 200-300kg pri 4 valci to pocitis na spotrebe (a to nase ma motor 1.8d s 6-qualtom A a je to citit a to vazi iba 1500 kg (presne 1615 kg))
2. nepaci sa mi (podla mna predne svetla su pokus do neznama, pridu mi ako z nejakeho noveho modeloveho radu ani E60, ani E90, ani 6-er proste akoby to bol Seat mam na mysli Corporate Identity ani facelift 2011 tomu nepomohol) podla mna X1 alebo X5. Radsej by som vymenil X1 za X5 koli motoru lebo X1 sa 6 valce robia len 2 aj to len benziny.
3. X1 ma aj tak vacsinu podvozkovych casti z X3-jky vygoogli si to. Svetla vyska v terene je 205 mm co je az az aj do lesa. Vadi mi len ponuka motorov...
Naposledy upravil/-a Hower v Sobota, 19. Januára 2013, 00:57, upravené celkom 1 krát.
Ex: BMW 318i sedan E30 dolphin grey
In: BMW X1 xDrive 1.8d white pribeh
ragesvk
Registrovaný: 25.8.2012
Auto: VW Bora 1.9TDI
Re: kupa BMW X3
Sobota, 25. Augusta 2012, 11:06
Zdravím koncom roka tiež zvažujem kúpu X3.
Otázkou ostáva aký ročník...do 9/2006 alebo kľudne už aj faceliftovanú verziu?
Totižto som počul, že po roku 10/2006 tj vo faceliftovej verzii trhá rozvodovú retaz, čo nie je príjemná a hlavne lacná záležitosť, ale "zaujímavá" podívaná keď vidíte motor v kufri.
Mám to od mechanika ktorému sa v dielni za mesiac otočili 2 BMW
jedna radu 3 motor 2.0D manual
a radu 7 motor 3.0D automat r.v. mali nad 2007.
Máte s tým dáke skúsenosti?
Vdaka
petrík
Re: kupa BMW X3
Sobota, 25. Augusta 2012, 18:29
ad pohot.hmotnost: moja X3 2.0d, manu,10/2005, prevážené v BMW KE počas serv.prehliadky 1620kg, 52% predok:48%zadok, auto bolo prázdne s asi 7l v nádrži, tie poh.hmotnosti sú asi prihlásené v plnke, t.zn. s kompletnou výbavou(nemám el.strechu,kožu,el.sed.,ťažné z.,bixenony-ťažké položky)
lukassss
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E90 330D LCI
Re: kupa BMW X3
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 21:57
Zdravim ,Asi tyzden co som si doviezol cez znameho X3 3,0D atomat, 2004,150 KW z Talianska od lekara 1.majitel rocnik 1944 -auto je ako nove akurat spotreba 10L prevazne mesto tazka noha.Chystam sa vymenit mot.olej-vraj dával Castol 5w40 EDGE TD, odstranit vyrive klapky a urobit nieco so zatekanim 5-tych dvery.
