martinm45
Registrovaný: 1.2.2011
Auto: BMW X3
x3 3d
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 08:14
Pri prudkom zrychleni akoby s autom trhalo...je to ok?
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: x3 3d
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 14:27
Automat/manuál? :bmwball:
martinm45
Auto: BMW X3
Re: x3 3d
Utorok, 20. Septembra 2011, 11:13
Manual
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: x3 3d
Utorok, 20. Septembra 2011, 13:57
viac info musis dat...takto sa tazko radi...
nehlasi nieco palubak? na diagnostike si bol?
kolko mas najazdene? rocnik?
-- P.R.
martinm45
Auto: BMW X3
Re: x3 3d
Utorok, 20. Septembra 2011, 17:33
rocnik 04...130000....ziadna porucha na balubovke,diagnostika o.k.
AlienZV
Re: x3 3d
Pondelok, 26. Septembra 2011, 09:53
žeby dvojhmotný zotrvačník? :-k
martinm45
Auto: BMW X3
Re: x3 3d
Pondelok, 26. Septembra 2011, 15:03
tEN SA PREJAVUJE TROCHU INAK....CI?
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: x3 3d
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 23:29
trhat nema. Daj na diagnostiku
Re: x3 3d
Utorok, 4. Októbra 2011, 12:58
trha autom alebo motorom? teoreticky by to mohol byt filter paliva, alebo je mozne ze je chytnute niektore cerpadlo
martinm45
Auto: BMW X3
Re: x3 3d
Piatok, 7. Októbra 2011, 06:40
Je to ako keby trhlo s motorom...nie vzdy...obcs sa to stava....zistil som ale ze ked idem na dialkovu tak to prestane....vela jazdi v meste...
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: x3 3d
Sobota, 22. Októbra 2011, 20:49
mas tam DPF?
ak ano, tak mozno sa ti uz zacina upchavat (hlavne vela kratkych jazd po meste), potom ma motor preblem s "odvetravanim" vyfukovych plynov.
Na dialnici to mozno prepali/ precisti a potom to je ok.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
martinm45
Auto: BMW X3
Re: x3 3d
Utorok, 22. Novembra 2011, 08:09
zahada vyriesena...rozdelovacia prevodovka ...K.O
muunky
Registrovaný: 29.1.2012
Re: x3 3d
Streda, 18. Apríla 2012, 20:04
ůžu se zeptat jak jsi na to přišel ? Mám teď něco podobného. Kolem 3000 otáček auto cuká. Je to manuál a diagnostika bez chyb.
martinm45 napísal:
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: x3 3d
Streda, 18. Apríla 2012, 20:18
Bezna vec pri x3 a x5 po FL
muunky
Re: x3 3d
Streda, 18. Apríla 2012, 20:30
To jo. Ale vyměnit jen tak VTG se mi nechce. Chci se nějak přesvědčit.
eko.fresh napísal:
