luking
Registrovaný: 21.7.2010
Auto: X5
Prosim o pomoc s X3- buchot a nikto nevie co to je...
Piatok, 17. Júna 2011, 21:08
Dobry vecer prajem.
Uz zufaly idem poprosit o pomoc Vas, rodinu BMW fans :))
Mame BMW X3, r.v.2004, 2.0D 110KW, manual... Pri jazde sa ozyva tupy buchot ako keby niekedy od zadu a niekedy od predu, jednoducho zo spodu auta... prejavuje sa to-
1)pri brzdeni, je jedno ci je vyradena rychlost,alebo zaradena, ked dobrzdujem, niekedy to buchne ako keby kov o kov(taky tupy, tazko identifikovatelny buchot)
2)Pri jazde rovno trebars aj ked ide clovek 80km za hod, vyradim a je pocut ako keby sa nieco otacalo a buchotalo( naozaj sa to tazko opisuje)
3) pri zaradenej jednotke a pri jazde napr 5km za hod pri vytoceni jemne dolava a potom jemne doprava ide zase taky tupy buchot zo spodu ako keby sa nieco zadrhavalo,alebo tak.. nie je to ale rachot ako ked je poskodena poloos,ale taky zvlastny buchot.. :(
Bol som uz asi u 23 mechanikov.. z toho 22 nevedelo o co moze ist a dnes v BMW mi povedali, ze vsetko ako hardy spojka, silentbloky na diferenciale su OK, aj vyfuk skusali,ale ze ASI to bude bud pridavna prevodovka(rozvodovka) alebo diferak... alebo oboje.. ako zistim co by to mohlo byt, alebo stretol sa tu uz niekto s niecim takym? prosim pomozte mi, fakt som uz bezradny, ked ani v BMW nevedia co to moze byt.. Dakujem velmi pekne
penetrak
Registrovaný: 18.12.2011
Auto: BMW 330xd
Re: Prosim o pomoc s X3- buchot a nikto nevie co to je...
Nedeľa, 1. Januára 2012, 13:57
mam 330xd a rieším ten istý problém , hlavne keď prechadzam cez kruhac pomalou ryhlostou tak mi to hrkoce zo spodu. kamarat ma X3 a tiez mu to robi, bol v BMW servise a ze je to diferak...
Majo505
Registrovaný: 5.12.2012
Auto: X3, 330cd
Pondelok, 10. Decembra 2012, 09:21
Zdravim. Pekne ste to opisali. Presne tento problem mam aj ja na 3.0d, manual. Neviem co to je. Len si myslim ze rozvodovka. Silembloky aj hardy spojka je ok. Poradte ak ste tento probl. uz mali...
majo063
Registrovaný: 4.3.2013
Auto: BMW X3
Streda, 13. Marca 2013, 22:50
Zdravím,
mám rovnaký problém a ani v autoservise si s tým nevedia rady.
Ak ste to už nejako vyriešili, dajte prosím vedieť kde bola chyba.
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Nedeľa, 17. Marca 2013, 11:43
pokial mate nabehane cez 300000km robi to prid.prevodovka uz som to menil na X3 to odchadza dost casto
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Nedeľa, 17. Marca 2013, 17:42
a nemoze to robit stropne lozisko zadneho kardana? stretol som sa aj s takym niecim, na pohlad sa zdalo OK
majo063
Auto: BMW X3
Nedeľa, 17. Marca 2013, 20:43
Ďakujem za reakciu.
Auto má najazdených 285t. km.
Viete mi aj približne napísať koľko stojí oprava príd. prevodovky?
Najhoršie na tom je, že po poskytnutí týchto info servisu by to bolo asi len hádanie, že buď toto alebo tamto. :?
RanonDex
Registrovaný: 19.2.2015
Sobota, 18. Apríla 2015, 23:17
Repas rozvodovky (mezinápravového diferenciálu) vyjde okolo 700 Eur. Ale to co popisuješ je docela divné a určitě neodpovídá klasické vadě rozvodovky. Není, to ale také vyloučeno a spíše bych se k tomu přikláněl ještě když v BMW ti vyřadili tolik možnosti...takže zůstava pouze rozvodovka. Třeba se na ni podívat a uvidíme :) +420 739 449 655
matis357
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW X3 2.0 xDrive
Streda, 27. Mája 2015, 19:25
Zdravím
Moja X3ka ma 205 tis. km. a tiež mi začalo niečo hrkotať buchotať.Nebolo to vždy pravidelne,raz to bolo počuť pri 2000 ot/min, potom zas pri vyšších,niekedy pri zrýchľovaní niekedy pri brzdení,niekedy len buchlo pri rozjazde.Tak som zaniesol auto do servisu majstri ho dali na zdvihák.Podozrenie bolo na hardyspojku a na stropné ložisko.Prve čo spravili bolo že točili zadným kolesom a sledovali ako sa otáča kardan.No a výsledok jasný rozmlátený kardanový kríž aj z lôžkom na kardane.
Takže teraz čakám na repas kardanu čo je v sume 300€.
Majo nevešaj hlavu nájdi normálneho mechanika rovno mu povedz nech to dá na zdvihák a budeš vidieť.
A ak si to už poriešil tak napíš čo tomu vlastne bolo.
M47/T2 - 2,00l (110kW)
WE10193
dk0500
Registrovaný: 24.7.2016
Auto: Bmw X3
Utorok, 3. Septembra 2019, 18:19
Ahojte.
Škoda , že nikto nenapíše ako dopadol a kde bol problém. Robí mi to isté v zákrute mi to hrkoce a prenáša sa mi to na riadiacu páku. Poradíte ?
horan
Registrovaný: 9.8.2013
Auto: e66, e83, e87, e46
Piatok, 6. Septembra 2019, 19:35
Řešil jsem to u manželčiny e83 a byl to vytahany řetěz v rozvodovce. Koupil jsem na Aliexpress-u řetěz (přišel za 3 dny!!! ) a vyměnil. Od té doby ani ťuknutí.
Martin41
Registrovaný: 8.7.2020
Auto: BMW X3
Streda, 8. Júla 2020, 09:10
Pozdravujem. Tiež mi búcha x3-ka v zákrute - priam dáva šupy až sa trasie auto. Čo to nakoniec bolo? Medzinápravový diferák, či kardan?
MIVI
Registrovaný: 11.11.2018
Auto: BMW X3 E83
Piatok, 12. Marca 2021, 17:07
Mne začalo veľmi hučať v kabíne. Otrasy až pod nohami. Kardanovy kríž ko. Dnes mi na počkanie po dohode v Žiline urobili repas. Keďže menili dva kríze a ložisko, vyšlo má to na 320 €. Už len nahodiť hriadeľ. Repas trval 2,5 hodiny.
MikiR
Registrovaný: 11.5.2008
Nedeľa, 14. Novembra 2021, 20:29
pocas jazdy je citit nejake vibracie?
E83 20d ex: KTM 520 sx / Babetta 207 export / Yamaha XT 350 / E91 320d tour / GolfMK5 2.0TDi sportline / GolfMK2 1.6TD intercooler / Vespa PK50 / E46 318Ci / E36 318i limo / GolfMK4 1.6SR / Octavia combi 1.9TDi / Astra 1.4i
