96joker96
Registrovaný: 28.3.2011
Auto: oktavia
bmw x3 svietia kontrolky
Pondelok, 28. Marca 2011, 18:35
bmw x3 diagnostika hlasy chybu : zprava z ecu regulacia jazdnej stability a1 svietia kontrolky airbagu 4x4 a ručna brzda na zlto ..
catalunya
Registrovaný: 24.1.2008
Re: bmw x3 svietia kontrolky
Streda, 27. Apríla 2011, 12:02
mne tiez.. A mas nefunkcny Xdrive.. Servisak mi povedal ze vadna riadiaca jednotka ABS..
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 08:52
skus dat tuto otazku aj do technickeho okienka... axdrive maju aj ostatne modely... nie len Xka...
ale asi to bude fakt nieco s ABS bud snimac alebo RJ... taketo problemy robi aj na bez 4x4 bmwckach.... jararkovi robilo nieco podobne snimac ABS
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Pondelok, 2. Mája 2011, 11:21
catalunya napísal:
To si peknú hlúposť trepol. XDrive je celý systém 4x4, to by sa ani nepohol.
martinm45
Registrovaný: 1.2.2011
Auto: BMW X3
Streda, 15. Februára 2012, 12:39
Rozdelovacia prevodovka....lamely kaput....
matis357
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW X3 2.0 xDrive
Streda, 2. Novembra 2016, 18:18
Nazdar klubaci
Tak tato tema zaujima aj mna,bratovi na E83 r.v. 2009 2,0d automat sa tiez rozsvietili tieto kontrolky:Auto sa dalo na diagnostiku,ukazalo chybu snimaca natocenia kolies.Snimac sa vymenil ale kontrolky svietia dalej.Tak sa spravila znova diag. a chyba je regulacia jazdnej stability A1.
Preto sa pitam aby sa nevyhadzovali zbytocne peniaze do luftu co treba rovno vymenit.
Temu som hladal aj v tech okienku ale nic.
Za radu dakujem.
M47/T2 - 2,00l (110kW)
WE10193
drago_16
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: 435d f36
Streda, 2. Novembra 2016, 20:13
matis357
Streda, 2. Novembra 2016, 20:46
drago mas na mysli aktuator v rozvodovke????
WE10193
drago_16
Auto: 435d f36
Streda, 2. Novembra 2016, 20:59
matis357 napísal:
Yes
matis357
Streda, 2. Novembra 2016, 21:10
no len podla toho co tam chalani pisu,tak diag vypisala ine hlasenie.a auto ide pekne plinule ziadne trhanie ani hluk,ziadna strata vykonu.
ale nehame to ako jednu z dalsich moznosti,lebo kto vie co to zase napise
WE10193
drago_16
Auto: 435d f36
Streda, 2. Novembra 2016, 21:40
Vies ako to je...diagnostika a diagnostika...ak by som siel od najacnejsieho kroku....zdvyhnut auto tak aby boli volne kolesa...nastartovat...zaradit kvalt budes vidiet co sa toci a co nie....ked uz to budes mat na zdvihaku..kukni ten aktuator,skus odpojit konektor ked nic aspon vylucis dalsiu vec a budes mat srdce na mieste a mozeme spekulovat dalej
matis357
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 17:34
Spravim,potom napisem na co sme prisli
WE10193
drago_16
Auto: 435d f36
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 20:14
matis357 napísal:
Vela stastia,som zvedavy ;-)
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Piatok, 9. Decembra 2016, 14:12
jj treba ist po ozubenom koliesku v aktuatore....docasne pomože otočiť na neopotrebované miesto, ideálne ho vymeniť za nové....a namazať vazelínou, tá býva už zhrnutá v jednej časti.....
toki55
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: E91-F07-GT-E83-E89
Nedeľa, 25. Decembra 2016, 11:45
Mal som podobný problém,všetko svietilo najprv sa vymenilo čidlo ABS podla diagnostiky,chvýľu dobre potom znova,vymenilo sa ozubené koliesko aktuátora znova iba chvýľu dobre rozobralo sa všetko čo sa len mohlo rozobrať všetko bolo v super stave a nakoniec to bol motorček aktuátora po výmene za funglovku to ide bez problémov original diel 600€.
