framfield
Registrovaný: 14.8.2010
Auto: BMW 318D F31
BMW X3, r.v. 2004 - problem pri upgrade navigacie
Nedeľa, 16. Januára 2011, 12:30
ahojte,
mam problem s navigaciou v mojej X3. Stiahol som si z netu Road Maps 2011 High, vypalil a pokusil sa upgradovat ich v aute. Cele mi to ale nejako zblblo, stale mi pise iba - Cakajte prosim ... a neviem to DVD ani vybrat z mechaniky.
Nevie niekto poradit, co by som mohol s tymto spravit a prip. aspon to DVD, aby som si tam mohol dat mapy, co som tam mal pred tym a fungovali?
Diky moc.
BMW 318 2.0D F31, r.v. 2014
Re: BMW X3, r.v. 2004 - problem pri upgrade navigacie
Nedeľa, 16. Januára 2011, 14:09
v akom softe si to vypaloval? akou rychlostou?
vypal to v alcohol120% alebo clonedvd na najnizsej moznej rychlosti
edit : vela moze robit aj to ze to mas v nasej reci, to bude treba cele asi poprerabat :)
framfield
Auto: BMW 318D F31
Nedeľa, 16. Januára 2011, 20:40
diky za odpoved. vypaloval som to nejakym power softom co som mal k win 7micke. ryxlostou 3x, pomalsie to neslo.
nakoniec sa mi podarilo to dvd vybrat, ani neviem ako a dal som tam povodne. nastastie to funguje, ale aj tak by som tam mal najradsej najaktualnejsie mapy.
cely pocitac mam v slovine, pretoze som tak bawo uz kupil, sam by som si asi nedaval. ak je problem v tomto, tak by som to asi ani nemal znovu skusat, kym neposeriem nieco este viac. ci?
kreveta
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E60 LCI, 540i V8
Nedeľa, 23. Januára 2011, 13:19
Napaluj na najnizsej rychlosti na vysoko odrazive medium, X3-ky maju mechaniky citlive na nekvalitne media.
Najlepsie co sa da zohnat je Verbatim Archival Grade DVD-R (alza.sk).
framfield
Auto: BMW 318D F31
Pondelok, 24. Januára 2011, 00:38
diky za typ. dufam, ze sa tie verbatimy daju zohnat aj inde ako v alzu, tu mam momentalne trosku od ruky :)
Pondelok, 24. Januára 2011, 14:36
zozen hocijake DL medium, skus hladat +, TDK, Memorex a pod.
kreveta
Streda, 26. Januára 2011, 22:22
S DL som mal vzdy problemy a s +kami tiez. Je to samozrejme individualne, niektorim ludom funguju aj najlacnejsie no-name media z Tesca, ale v kazdom pripade je najidealnejsie pouzivat DVD-R, jednovrstvove, a s co najvacsou odrazivostou, preto som odporucil ten Archival Grade. Mimochodom alza.sk dorucuje aj postou, a nenasiel som ineho schopneho predajcu, ktory ich ma v sortimente.
Ja som ten problem riesil na E46 330d (MK IV) a teraz na E60 540i (iDrive, LCI, professional navigacia) no jedine Verbatim Archival grade vzdy fungoval vyborne. Ostatne media vobec, alebo nestabilne. Niekedy napr. prestali fungovat TDK ked sa prudko zmenila vlhkost prostredia (predpokladam, ze sa tvori mikro-rosa na optike a standardna odrazivost menej kvalitnych medii uz nestaci).
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Pondelok, 7. Februára 2011, 18:32
framfield napísal:
Pokial mas v slovencine aj hlas po slovensky, tak je to odo mna.
Nic sa ti pokazit nemoze. Mas vadne DVD-cko. Funguje len 1 z 10.
Treba kupit kvalitne. Kvalitne funguje jedno z 3.
A este si daj najnovsi firmware do napalovacky. Starsie robia chyby pri DL mediach.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
framfield
Auto: BMW 318D F31
Utorok, 8. Februára 2011, 19:03
Vyskusal som 3 dvd (vsetky su verbatim dl). Najnovsie mi uz neberie ani to, co tam bolo povodne.
Asi sa uz nateraz na to kaslem a pockam do leta a ked budem na Slovensku tak sa za tebou zastavim, nech sa na to pozries radsej odbornim okom. Mozno dovtedy bude aj nejaka novinka a este mi vylepsis auticko (napr. ze by zralo iba takyx 5l na 100km, xixi)
el_fuego333
Streda, 9. Februára 2011, 08:59
framfield napísal:
Asi mas zasvinenu mechaniku. Kup cistiace CD s izopropylalkoholom a nechaj ho vycistit.
X5 e70
framfield
Auto: BMW 318D F31
Streda, 9. Februára 2011, 09:21
ok, skusim to tu pohladat. diky za radu.
