peter6064
Registrovaný: 17.1.2010
Auto: X3
start X3
Nedeľa, 17. Januára 2010, 00:19
Zdravim vsetkych "ladvinkovych".
Ma niekto skusenost pripadne vie poradit ? Ma X3 2.0D a tuto zimu si zmyslela robit problemy so startom. Ked je 5°C a menej tak pri rannom starte po pretoceni kluca sa budik oleja prilepi na pravej strane a zostanu svietit vsetky zlte kontrolky ktore normalne by uz zhasli a baterka toci len ako keby cez imobilizer, ed ho chvilu necham cca 5min a viac zhavit v tejto polohe ukazovatela teploty oleja tak vpravo pri odkladacej skrinke cvaknu nejake rela a rucicka sa vrati spat vlavo a zhasnu kontrolky 4X4 a kontrola brzd,atd...a zostene len baterka a jedna zlta kt ma svietit do startu. Bol som na diagnostike v BMW ale zistili ze treba menit zhavice tak sa vymenili a problem pokracoval, potom zistili ze je asi zla centrlana jednotka zhavenia- vymenili a problem pokracuje, dufam ze mi nakoniec po castiach nevymenia cely motor kvoli nejakemu blebemu relatku.
Mate niekto radu alebo podobnu skusenost??
Dik za rady a tipy.
radoko
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: X3
Re: start X3
Utorok, 14. Februára 2012, 17:33
ako ste to vyriesili ? .... mam uplne identicky problem, a uplne identicke vymeny, najprv zhavice nic, potom rele zhavenia a nic ... stale mi nestartuje dobre
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: start X3
Utorok, 14. Februára 2012, 17:48
Obávam sa, že to sa asi nedozvieš.
Podľa mňa tu bol peter6064 prvý a posledný raz (viď počet príspevkov).
tonoX5
Registrovaný: 28.9.2009
Auto: bmw X5
Re: start X3
Utorok, 14. Februára 2012, 18:08
No ked ti to tak svieti ako jemu a menili ti uz aj zhaviace, rele tak ono to moze byt viac veci , moze to byt spinacie relatko ked otocis kluc a rosvieti sa toho viac a budiky idu na doras tak ako keby zoplo relatko a prebyjala kostra alebo pud preplo opacnim smerom a potom to blbne, ono elektrika je svina ked blbne tak to sa niekedy tasko hlada a diagnostika neukaze vsedko . Radoko a este ako ti to startuje tasko? opis to trocha :
radoko
Auto: X3
Re: start X3
Piatok, 31. Augusta 2012, 22:41
problem sa mi cele leto neprejavil, auto startuje dokonalo, ale uz za zacinam obavat prichodu zimy ... akonahle klesne teplota pod 0C tak sa 100% problem znova objavi
nemal tento problem niekto? nemoze to byt nieco s cerpadlom v nadrzi? skusali to v servise rozobrat cele a ze vraj to cerpadlo bolo dobre, ale proste auto startuje ako bez paliva, alebo cez imobilizer ....
zakazym ak sa pokusam dlshodobo startovat vybijem uplne bateriu
jedine ako sa da auto nastartovat v zime je ...
15 mozno 20x otocit klucom a zhasnut, az po 20tom otoceni auto chyti hned na prvy raz
marcel70
Registrovaný: 27.1.2010
Auto: bmw x3
Re: start X3
Pondelok, 9. Októbra 2017, 09:19
radoko napísal:
Prosím ťa vyriešil si nejako ten problém so štartovaním v chladnejšom počasí?
Ja s tým bojujem už dva roky...vymenené skoro všetko...auto naštartuje perfektne a za 2-3min. zdochne a štartujem 20x kým naskočí...počas dňa to už nespraví.
Iba ráno keď teplota klesne pod cca 5st.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 57 neregistrovaných
