chronos
Registrovaný: 10.2.2009
Auto: BMW X3
X3 Nenahrieva motor
Utorok, 10. Februára 2009, 10:04
Prosim o radu, moja X3 ma problem sa ohriat na prevadzkovu teplotu 90 stupnov. 90 dosiahne len ked je pod zatazou napr. pri jazde do kopca, ak vsak hore zaradim 5 tku, alebo 4 ku, alebo neutral a idem dole bez plynu ochladne na cca 65 stupnov.potom trva aj desat patnast minut aby som dosiahol opat 90. To iste sa stava aj pri jazde v meste, ked sa mi zriedkavo podari dosiahnut 90, je to len na chvilu a hned zase pada. Pred tyzdnom som vymenil termostat, ale vysledok rovnaky.... Ma s tym niekto skusenosti???
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: X3 Nenahrieva motor
Utorok, 10. Februára 2009, 14:00
Aký motor? Bol si na diagnostike?
LuCKy
chronos
Auto: BMW X3
Utorok, 10. Februára 2009, 19:44
LuCKy napísal:
LuCKy
motor je 2d 150 koni, diagnostika neukazuje žiadne chyby
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Sobota, 21. Februára 2009, 13:59
Ahoj, Ja mam 3.0d a tiez sa pomalsie zohrieva. ak je na 2.0d rovnako velky radiator, tak je to jasne...
Z fyzikalneho hladiska:
X3 ma obrovsky otvor v predu na prudenie vzduchu do motorovej casti. Ked je na motore namraza, neustale je ofukovana silnym prudom studeneho vzduchu. Voda ma vysoku mernu tepelnu kapacitu - sprava sa ako akumulator/pohlcovac tepla. Kov (motor) je velmi dobry vodic tepla, takze vsetko vytvorene teplo odovzdava namraze, ktora je studenym vzduchom vyrazne ochlazovana. Lad sublimuje velmi pomaly. Tento efekt je rovnaky, ako keby bol motor cely nalozeny v lade.
Na X3 sa v doplnkovej vybave daju dokupit automaticky uzatvaratelne predne mriezky na maske... To Vraj kvoli lepsej aerodynamike.. ale ja si myslim, ze je to pre jazdu v mraze. Pokial motor nechas nastartovany na mieste a zohrejes ho na parkovisku tak, aby sa namraza stratila, - rozpustila a vyparila, auto ti potom pojde normalne (odskusane na 3.0d). Druha moznost je zapchat mriezky na prednej maske nejakym elegantnym neprievzdusnym materialom odolnym voci teplote zvysenej aj znizenej (hruba koza). Kedysi to davali tatkovia na stare skodovky aby boli v zime schopni prevadzky.
Tuto temu som tu uz otvaral pred par mesiacmi. mrkni.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
JaroX3
Registrovaný: 2.1.2010
Auto: BMW X3 3.0d
Sobota, 2. Januára 2010, 20:44
Chronos= ako keby si pisal o mojom aute hoc mam 3.0d ma tie iste priznaky.
Fuego= mas pravdu len z nepatrnej casti.
JaroX3
Auto: BMW X3 3.0d
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 21:19
Ak mas automat viem riesenie odstranenia podchladeneho motora.
el_fuego333
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 21:29
Mam automat. Hod do eteru. :smile:
Ak mas zabudovanu BMW navigaciu, tiez ti viem pomoct so Slovencinou aj s hlasovymi povelmi.
X5 e70
JaroX3
Auto: BMW X3 3.0d
Piatok, 27. Augusta 2010, 21:55
Do eteru nie stalo ma to vela usilia a taktiez financii.Uved tu tel .cislo a ja sa ozvem.
Ambry
Registrovaný: 29.11.2016
Auto: BMW X3
Streda, 30. Novembra 2016, 06:57
Nevíte někdo jakou udělat tu úpravu jak píše JaroX3.
