Ghost_Teddy
Registrovaný: 8.6.2025
Auto: Bmw x3 2006 2.0 m47
Auto nejde nad 3000rpm strata výkonu
Nedeľa, 8. Júna 2025, 10:40
Ahojte mam problém kúpil som x3 2006 2.0 m47 manuál x drive 340 000 km
auto pri dvojke alebo 3 a vyššie ide tak do 2500 az 3000 podla toho ako zostanem plus ale od 2500 az 3000rpm stratí výkon a nechce ísť akoby turbo netlačílo pozeral som uz ppdtlakove/ tlakové hadice vymenil ktoré bolo treba od prvého katalizatora (neviem na 100% povedať ci to je len katalizator alebo DPF , byvali majitel tvrdí že to dpf nemá bo neviem
Musím este vymeniť jeden ppdtlakovu hadicu co ide ku podtlakovej banke pri skrtiacej klapke ( podtlakova banka ovláda ventil do egr )
Mam taku lacnú diagnostiku a ta stále ukazuje chybu p14a7 , vymažem ju auto ide chvíľku v pohode ale ako milé dam podlahu tak auto bez výkonu a chyba sa znova ukáže moze to byť len to podtlakovou hadicou lebo novu nemám zatiaľ alebo čím by to mohlo byt ? Ďakujem za všetky radi a skúsenosti
Ps kým som začal riešiť tento problém tak pred katalyzátorom co je pod autom priamo nie pri motore tak prefukoval pri spojí pred catalizatorom to som opravil
