Johnko
Registrovaný: 26.5.2023
Auto: BMW x3 G01
Smrdi z vyduchov ventilatora x3 g01 2d 2019
Pondelok, 25. Novembra 2024, 09:03
Zdravim viete mi poradit?Bol som asi pred mesiacom na umyvarke a od vtedy mi zacalo smrdiet z vyduchov.Nemozem na to prist odkial to ide.Pozeral som v motore atd ale vsetko ok ziadny unik atd.A smrdi to az ked sa auto zohreje dlhsie cesty.Zatim dik
Naposledy upravil/-a Johnko v Pondelok, 25. Novembra 2024, 10:18, upravené celkom 1 krát.
catchcash
Registrovaný: 15.8.2024
Auto: X3 xDrive30d
Re: Smrdi z vyduchov ventilatora
Pondelok, 25. Novembra 2024, 09:27
Johnko napísal:
Ja som si po prvej jazde na dialnici vsimol, ze ked mam po zastaveni pusteny vetrak a otvorene mriezky vpredu na dochladenie tak ide neskutocny smrad - pozoroval som to hlavne vpredu napravo ako su vyduchy na spodku celneho skla - citit to bolo ale iba vonku. Pisal som aj predajcovi a povedal, ze to moze byt kedze je to este po natierane kadejakym svinstvom asi :D Ten prvy krat to bolo nieco neskutocne ako ked vypalujes ruru alebo horia gumy (isiel som max 130 vtedy). Teraz som bol v Nemecku a trosku som ho poprehanal a necitil som v podsatate nic. Sem tam este citim ten smrad ale ovela mensia intenzita, cize mam pocit. ze sa to zlepsuje. Najazdenych cca 4500km (tiez G01 30d).
Ty to citis vnutri? Do umyvania to bolo OK? A to co ja popisujem si nahodou niekedy necitil? Dik.
Johnko
Auto: BMW x3 G01
Pondelok, 25. Novembra 2024, 10:17
Doteraz vsetko ok ja uz mam sice 190tis.km ale doteraz nic ja mam pocit ci to ide s mojej strany vodica kedze je to trojzonova klima ale ked idem aj po dialnici tak ohodne mensi smrad.Ale jazdim stale na automatickej klime a je pravda ze som ju asi po tej umyvacke nachvilu vypol ale teraz jazdim opat.Ale najviac to citit ked zastavim a necham bezat motor.Hroza ako spotenina z posilky alebo take nieco handra spinava ale nic take som nenasiel vnutri ale pricuchol som k mojej strane vyducha a odtial som to citil.
devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
Pondelok, 25. Novembra 2024, 10:19
nespecifikuješ typ sradu, mžu to byt prasknuté vyfukove svody, alebo iná netesnost vo výfuku, alebo sa ti tam niečo pálí
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
Johnko
Auto: BMW x3 G01
Re: Smrdi z vyduchov ventilatora x3 g01 2d 2019
Pondelok, 25. Novembra 2024, 10:25
Ako ztuhnuta handra ani nie ze spalenina alebo gumy to som uz mal na inom aute
Pondelok, 25. Novembra 2024, 18:39
Pelak si kedy menil?
Johnko
Auto: BMW x3 G01
Streda, 27. Novembra 2024, 13:59
V aprily ale mam pocit ze to moze byt aj to kedze som bol na tej mycke ci tam nemohol navlhnut neviem no.Mohlo tam dojst nejskej vlhkosti po umyti??A preco to hlavne smrdi ked sa to zohreje a hlavne najvac ked potom zastavim na mieste a stojim nastartovany
