Bosorak911
Registrovaný: 5.8.2012
BMW X3 e83 150kW nafta r.v.2004 zhasne za chodu a na voľnobehu kolíšu otáčky
Piatok, 19. Januára 2024, 14:39
Dobrý deň, prosím o radu. Mám taký problém že auto za chodu pri takmer voľnobežných otáčkach napr. keď idem do križovatky a radím z 3ky do 2ky (manuál prevodovka) auto jednoducho zhasne. potom sa dá bez problémov naštartovať a pokračovať ďalej no daná situácia je veľmi nebezpečná. Robí to sporadicky. Nie je možné povedať, že raz za 100km, alebo raz za 500km. Taktiež mu sem-tam kolíšu otáčky na voľnobehu, ale len keď je zapnutý ventilátor. Keď sa ventilátor kúrenia vypne otáčky sa ustália. Vidieť to aj na svetlách či už vonkajších, alebo vnútorných, že sa svietivosť svetiel na voľnobehu ako keby chvíľami sťahuje a potom zas svietia normálne. Všetko toto sa zhoršuje hlavne v zime, keď je chladnejšie 0°C a nižšie teploty.. Z tohto dôvodu sa vykonal nasledovný servis kontrola a výmena vstrekov, výmena palivového filtra, kontrola alternátora, výmena akumulátorovej batérie. Diagnostiky neukazujú žiadnu chybu a zhasnutie motora resp. kolísanie otáčok je sporadické a nedá sa hovoriť o nejakej pravidelnosti. Motor má objem 2993 cm3, R6. Vopred ďakujem za každú radu.
Re: BMW X3 e83 150kW nafta r.v.2004 zhasne za chodu a na voľnobehu kolíšu otáčky
Piatok, 19. Januára 2024, 21:32
da sa to nejako vyvolat?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 20. Januára 2024, 00:29
Ked to po vypnuti ventilatora prestane robit, tak bude problem v elektrike, bud alternator alebo zle spoje na plusovych kabloch alebo ukostreniach.
Ventilator ma velky odber prudu a evidentne tam je pokles napetia ktory neprospieva RJ.
Bosorak911
Pondelok, 29. Januára 2024, 15:28
ALAS napísal:
Dal som spraviť repas alternátora. Zatiaľ sa zdá že to pomohlo.
