el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
X3 e83 dobijanie kluca
Nedeľa, 3. Septembra 2023, 18:22
Ahojte, mam problem s dobijanim kluca v zapalovani. Nefunguje central. Najprv fungoval len s jednym klucom s ktorym sa nejazdilo. V druhom kluci som dal vymenit baterku, ale fungovalo to len zopar krat a potom prestalo. Uz sa kluce nedaju ani sparovat (predtym sa dali). Vedel by mi niekto poradit, ako skontrolovat dobijanie kluca v zapalovani? Zda sa, ze to nedobija.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Re: X3 e83 dobijanie kluca
Pondelok, 4. Septembra 2023, 19:09
el_fuego333 napísal:
Moze byt vadny prijimac signalu z kluca - FZV modul (FZV/diversity). Dalsia vec co moze byt je to, ze tie baterky su uz KO a nenabijaju sa. Tym padom ich treba vymenit. Pri takych starych vozidlach to nie je nic vynimocne a nic nefunguje vecne.... Zabehni hocikde do kluciarstva kde maju spravidla detektor, ci kluc vysiela RF signal. Ak nie, tak vymena bateriek, ak ano, tak vymena FZV/diversity modulu.
el_fuego333
Piatok, 29. Septembra 2023, 17:55
Vyriesene. Odpojil som baterku z auta a opat zapojil a parovanie klucov nabehlo. Asi len nejako zamrzol ten modul.
X5 e70
