sniper37
Registrovaný: 20.11.2020
Auto: bmw X3
Bmw X3 e83 2.0d 110kw 2007 svieti airbag,nesvietia svetla a nestartuje
Piatok, 30. Júna 2023, 21:56
Ahojte vsetci. potrebujem radu alebo zohnat niekoho v PO kraji kto sa vyzna a dal by auto do poriadku. Som z VT okresu. Uz asi mesiac svieti kontrolka airbagu a displej radia sa nezasvieti, budiky zasvietia asi o minutu aj to len slabucko, ked na radiu prepnem stanicu alebo zvysim hlasitost tak zareaguje asi o dve minuty, cuvacie senzory nepiskaju, vyhrev sedaciek sa nezapne, klima sa nezapne, smerovky a dialkove nezasvieti na budiku, dialkove niekedy ide a potom nie. Teraz sa stalo ze uz nezavietim svetla nech robim cokolvek a odrazu uz nestartuje len toci a nic. Ten airbag mi svietil aj predtym ale vzdy to zmizlo a teraz som mal asi rok pokoj tak som to neriesil. Predtym som chodil po servisoch a napajali diagnostiku robili velakrat ale nikto nevedel co by to mohlo byt. Tu na fore som cital co by to mohlo vsetko a je toho vela takze viem o tom probleme. Inak predtym auto islo ako hodinky a vsetko bolo plne funkcne aj bateria bola menena nova aj gumy su nove. Snazime sa s tym doma nieco robit ale nedari sa. Za kazdu radu a pomoc dakujem.
Re: Bmw X3 e83 2.0d 110kw 2007 svieti airbag,nesvietia svetla a nestartuje
Piatok, 30. Júna 2023, 22:15
V prvom rade vymeň kocku,el. časť spinačky... A potom riešiť ďalej...
sniper37
Auto: bmw X3
Piatok, 30. Júna 2023, 22:47
Diky za radu. Pozriem co to je a kde to je a este kupim kruzky na abs snimace a dam vymenit, skusim ci to pojde. Mne sa zda ze to budu tie abs snimace alebo skratuje zbernica alebo niekde prehnita kabelaz.
