el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
X3 E83 - buchotanie akoby pod laktovou opierkou pri rozbehu do kopca
Štvrtok, 11. Mája 2023, 17:06
Ahojte,
mam X3 E83 2004 s automatom a posledne mesiace problem pri rozbiehani do kopca na dvojke v malej rychlosti - buchotanie akoby z pod laktovej opierky D-D-D-D-D akoby som siel po krajnici, kde su tie "upozornovace" z vybehu z pruhu. Auto necuka a rozbieha sa plynule. len to buchotanie ako keby od kardanu. Mate tipy, co by to mohlo byt ?
Vymenil som aj kolesa s novymi gumami, ale nezmenilo sa to. Pred pol rokom bola prevodovka dole kvoli vymene toho ozubeneho venca medzi motorom a prevodovkou.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Re: X3 E83 - buchotanie akoby pod laktovou opierkou pri rozbehu do kopca
Štvrtok, 11. Mája 2023, 19:58
no a nebude to ulozenie kardanu?
el_fuego333
Štvrtok, 1. Júna 2023, 11:32
Vymenene stredove lozisko a kriz kardanu. Uz je ok.
X5 e70
Sobota, 3. Júna 2023, 19:48
tak som trafil :) kde ti robili kriz?
el_fuego333
Nedeľa, 4. Júna 2023, 10:49
Kamarat mi to robil, dal tam novy kus
X5 e70
