fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Bmw X3 E83 3.0XD
Nedeľa, 7. Mája 2023, 17:58
Ahojte, mam 3.0XD v automate kde mi zacali svietit kontrolky abs,4x4 a rucna brzda (ako naschval pred STK). Na diagnostike bol zisteny lavy zadny senzor ABS. Po vymene snimaca to zhaslo ale po 100km to zasvietilo znova a pozrel som sa na senzor a ten bol trocha zodraty mozno 1mm na jednej strane. Nahodil som to vsak nazad lebo som dalsi snimac nemal a po uspati ked som auto nastartoval uz kontrolky nesvietili ale auto ako keby dostavalo zly signal lebo pri brzdeni sa spusta samovolne stabilizacny system a autom zacne trhat a skacu otacky. Predtym bolo vsetko OK aj rozvodovka a diferaky sa spravali viacmenej normalne.
Je mozne ze odratie toho snimaca ma na svedomi zhita zadna poloos? Je mozne docasne podlozit novy ABS snimac podlozkou aby som stihol prejst STK?
Vymena ABS kruzku je asi len tiez docasne riesenie?
Re: Bmw X3 E83 3.0XD
Nedeľa, 7. Mája 2023, 19:17
Nove poloosi,teraz som to riesil na E90….
fritolko
Auto: X3 E83
Pondelok, 8. Mája 2023, 05:49
TT-SIMIK napísal:
Dakujem dam to teda vymenit a bude pokoj.
Ked vyberiem poistku DSC tak stym zajdem normalne do servisu? Cca 10km. Lebo stym trhanim som mal problem prejst po ulici.
Pondelok, 8. Mája 2023, 09:59
Ano jasne
Pondelok, 8. Mája 2023, 11:29
Staci vypnut dsc
fritolko
Auto: X3 E83
Pondelok, 8. Mája 2023, 18:47
Diky moc!
fritolko
Auto: X3 E83
Piatok, 12. Mája 2023, 08:27
Ahojte, mensi update. Dnes som mal STK a v servise mi neboli schopny vymenit poloos do pozadovaneho casu tak som nahodil novy snimac, ktory som docasne podlozil aby bol senzor dalej od ABS kruzku. Senzor zatial vydrzal a vsetko sa spravalo tak ako malo.
Pre kolenovrtov to moze byt docasne riesenie ako usetrit za druhu poloos.
Nova poloos absolvovala STKcku z kufra :D A dufam ze v najblizsom case sa vymeni a podlozka sa bude moct odstranit nech je to na poriadku.
Grand
Registrovaný: 5.6.2023
Auto: BMW x3
Pondelok, 5. Júna 2023, 17:38
Ahoj mám presne ten istý problém presne tie iste kontrolky svietia ale stane sa to možno raz do mesiaca a potom to zhasne. Keď sa rozsvietia tak okamžite začne aj ventilátor pri chladiči ísť naplno. Ale žiadne trhanie ani kolísanie otáčok nemám. Myslite že to bude to iste ? Bolo to aj na diagnostike ale neukázalo nič pretože akurát vtedy to nesvietilo. Bude stačiť vymeniť len to čidlo alebo aj nové poloosi? a ešte taký maly detail možno to stym nič nemá a možno áno keď idem cca 150km/h a prudko pridam tak s autom tak zatrasie asi tak dva krát je to dosť citeľne a ide to zase normálne. Za odpoved vopred velmi pekne ďakujem
Pondelok, 5. Júna 2023, 18:00
Grand napísal:
toto bude iny problem ako ma herr Fritolko hore...
