demmo
Registrovaný: 25.11.2014
Auto: BMW X3
EGR
Nedeľa, 26. Februára 2023, 23:49
Zdravím.
Chcem sa spýtať ohľadom egr a podtlakových elektroventilov. Ta hadica čo prichádza na T-kus v nej ma býť podtlak? Ako viem zistiť či jednotlivé elektrovetili pre egr fungujú správne? Ako zistím, ktorý konektor napája ktorý ventil? Čo sa stane ak to prehodím? Nemá niekto nejaké schému zapojenia tých hadíc a vetilov. Asi to mám popletené a stále blbne auto. Vyhadzuje mi aj váhu vzduchu. Váha vzduchu je nová....ale pri teste potrebného a nasávaného vzduchu ma takmer 2x väčšie hodnoty.
Požadovaná hmotnosť vzduchu 329,2 kg/h
Nasávané množstvo vzduchu 497,7 kg/h
Pomohla by mi aj ta schéma tých podtlakových hadíc keby niekto mal......mam to asi prehodené :-k
Re: EGR
Pondelok, 6. Marca 2023, 01:51
Layout of vacuum hoses (M47 / M57TU)
1 Vacuum hose to vacuum tank
1a Vacuum tank
1b Vacuum hose from vacuum tank to pressure converter
1c Pressure converter on turbocharger
1d Vacuum hose from pressure converter to vacuum unit
1e Vacuum unit on turbocharger
2 Vacuum hose to pressure converter
2a Pressure converter for EGR valve
2b Vacuum hose to EGR valve
2c EGR valve
4 Vacuum line
E46 only:
3 Vacuum hose to electropneumatic pressure converter
3a Electropneumatic pressure converter
3b Vacuum hose to vacuum unit on radiator blind
3c Vacuum unit on radiator blind
Re: EGR
Pondelok, 6. Marca 2023, 01:52
Elektricke konektory poprehadzovat nemozes, maju zamky a strcis ich len tam kam patria
horan
Registrovaný: 9.8.2013
Auto: e66, e83, e87, e46
Re: EGR
Pondelok, 6. Marca 2023, 11:08
Kontroloval si hadice, spoje ..... Od turba, přes IC po sání? Pokud ti to někde fouká, tak ti taky nebude sedět to množství na váze.
Re: EGR
Pondelok, 6. Marca 2023, 13:12
airbone napísal:
1a Vacuum tank
2c EGR valve
4 Vacuum line
E46 only:
na foto je N47, tam ten podtlak ide na obtok EGR chladica
horan
Re: EGR
Piatok, 10. Marca 2023, 15:09
Tak výsledek se asi už nedozvíme.
demmo
Auto: BMW X3
Re: EGR
Pondelok, 28. Augusta 2023, 22:33
Chlapi....blbne mi to stále.....
Nejako som to prehliadal pretože som málo chodil na aute....no teraz už nemám nervy. Viete mi odporučiť dobrý servis v PO kraji?
Inač po naštartovaní mi padajú otáčky, dosť kolíšu, pár krát mi auto dokonca zdochlo. Trva to asi 1 max 2 km kedy prestane. Potom auto ide dobre.
Naposledy som odpojil snímač teploty vzduchu, ten čo je na hadici od intercoolera ku škrtiacej klapke. Zrazu kolisanie prestalo.....pri jazde bolo cítiť ako keby auto pár krát stratilo výkon, ale znova len tak do 1 max 2 km jazdy.
Robí to len pri studenom motore, ak je motor nahriaty, potom už nič....
Vymenenené egr, obidva podtlakove ventili, nový snímač teploty, hadica turba a intercoolera vymenené tesnenia....motor stale štrajkuje.
