Kelsy
Registrovaný: 25.1.2023
Auto: BMW e83 X3 3.0d
E83 repas/výmena automatickej prevodovky
Pondelok, 6. Februára 2023, 15:48
Zdravím,
Na e83 2004 3.0d 150kw mám problém s prevodovkou.
Pri kľudnej jazde radí v pohode, občas kĺže 5ka , ale pri rýchlej jazde sa to prejavuje oveľa viac.
Rozmýšľal som nad repasom, ale vraj nemusí daná prevodovka po ňom vydržať dlhú dobu.
Bolo by lepšie vymeniť ju za novšiu / spoľahlivejšiu? Čo všetko by to obnášalo? Je možné ju vymeniť za 6 stupňovú ZF? Máte s tým skúsenosti?
Repas by stál niečo cez 2000€. Oplatí sa to?
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Re: E83 repas/výmena automatickej prevodovky
Pondelok, 20. Februára 2023, 19:18
Problém je v tom že do GM prevodovky sa nedajú zohnať Originálne diely ,teda pri repase ide Olejové čerpadlo na repas opravu ,spojky lamely nerátam to je v pohode ,továrensky repas meniča 600e vo finále 550e približné po vrátení starého ... ale pri cene okolo 2300e pri rozumnom využívani prevodovky hlavne normálne rozbehy musí najazdiť cez 150 000 km bez problémov ... Ja som kúpil e53 z GM prevodovka radila úplne že zle pri kúpe auta z autom mám 24 tisíc km a tri krát menení olej v AT plus Aditívum do prevodovky 1.5L ,Veľmi sa zlepšilo radenie ,nemám žiadný problém pri jazde a z plynom na podlahe v režime S radí slušne ,,, Uvidím do kedy vydrží moja potom pôjde na kompletku normalne repas starú nechcem ani vidieť pretože magori nemenia základnu vec olej ...
