kilo127
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: BMW X3
Separátor oleja
Pondelok, 5. Septembra 2022, 13:34
Zdravím. Chcel by som sa vás tu opýtať či sa niekto nestretol s týmto problémom. Po výmene starého separátora oleja (starý separátor oleja bol tiež bezúdržbový bez toho filcu) z preventívnych dôvodov, lebo už som mal zakúpený nový origo separátor oleja pozorujem o trochu viacej oleja v prívodovom potrubí vzduchu zo vzduchového filtra do turba. Dané sacie potrubie má taký prípoj prostredníctvom spojovacej gumenej hadičky odkiaľ ide olej a vzduch z odvetrania motor do sania. Jedná sa o model X3 E83 M47 2.0D. Kúsok neodstredeného oleja môže tam z odvetrania motora prepúšťať ale po výmene seprátora by ho malo byť minimum. Neviem či je nový separátor nefunkčný alebo čo iné to môže spôsobovať. Potom táto olejová zmeska putuje celým sacím potrubím cez intercooler cez škrtiacu klapku až po EGR ventil a špiní celé potrubie. Úbytok oleja z dôvodu prepúšťania turba som si nešimol. Stretli ste sa už niekto s touto situáciou. Ak je to v poriadku pri týchto motoroch tak potom nič. Rozmýšľam aj nad odstavením EGR ventilu, nielen mechanicky utesniť ale je nutné upraviť aj software v riadiacej jednotke aby neukazovala chybu motora.
Re: Separátor oleja
Streda, 7. Septembra 2022, 13:09
vzdy tam je olej
