marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
x3 e83 INPA LSZ_2 not found. Control unit found: LM2_83
Streda, 31. Augusta 2022, 20:36
Snažím sa inpou dostať do LSZ ale dostávam error hlášku :
Requested control unit: 'LSZ_2' not found. Control unit
found: 'LM2_83'. Program will be stopped!
OK
Aktualizoval som aj SP-Daten ale bez zmeny. Nevedel by mi niekto prosím poradiť v čom je problém ?
Rad by som sa pozrel na chybu, ktorú som našiel v budíkoch a týka sa Light modulu.
x3 e83 3.0d 160kw
Re: x3 e83 INPA LSZ_2 not found. Control unit found: LM2_83
Nedeľa, 11. Septembra 2022, 14:39
To je uz vec nastavenia a nakonfigurovania skriptov / ipo suborov v INPA, ze hlada modul LSZ_2 a najde modul LM2_83, tym padom sa s nim nespoji, pretoze nahra kontroler pre LSZ_2.
Skus pouzit tool32 a subor pre lm2_83 ak potrebujes z neho vycitat chybu, funkcia (job) fehlerspeicher_lesen alebo fs_lesen, alebo standardnu diagnostiku DIS/ISTA.
Nedeľa, 11. Septembra 2022, 14:46
este dodatocne - chyba znamena ze je nejakym sposobm poskodeny obsah pamate eeprom v lichtmodule. V nej su ulozene zalozne, duplicitne data ako v budikoch, napr servisne intervaly, VIN, najazdena vzdialenosti, pripadne FA (vehicle order). Je to kvoli tomu ak by sa menili budiky, diagnostika vie tieto data potrebne pre nakodovanie noveho pristroja vycitat prave z LM a naopak ak by sa zasa menil LM, tak sa tieto data vycitaju z budikov. Tie data medzi budikmi a LM sa synchronizuju raz za 100km, ale len ak sedi VIN medzi oboma jednotkami. AK nesedi, data sa nesynchronizuju a na budikoch sa objavi vedla kilometrov manipulacny bod.
AK sa chyba znovu zobrazi aj po zmazani, tak skus prekodovat LM modul cez NCS.
na vymazanie chyby cez tool32 je funkcia fs_loeschen
marttin
Štvrtok, 22. Septembra 2022, 19:00
Ďakujem, tak som skúsil Tool32, vybral som si modul LM2_82 a spustil JOB fs_lesen , LM je bez chyby (ale pre istotu som vymazal chyby), problém majú s nim iba budíky.
Ako to myslíš že mam prekódovať LM modul cez NCS, nahrať tam prázdny config alebo niečo iné - reset ? Je tam niečo také ?
x3 e83 3.0d 160kw
Sobota, 15. Októbra 2022, 12:38
marttin napísal:
standardne prekodovanie s NCS -vycitat ZCS/FA z budikov, potom vybrat LM, job SG_CODIEREN a spustit to. V NCS/WORK treba mat prazny subor s nulovou dlzkou a nazvom FSW_PSW.MAN
marttin
Piatok, 20. Januára 2023, 08:54
Tak som asi túto záhadu rozlúštil.
1. Áno do LSZ nejde pripojiť lebo nemám v INPE na to skript to sa dá ale vyriešiť cez Tool32 a načítať z neho chyby.
2. Chyba v IKE -> BE/48 - Data-filing difference to central light module (LCM) je podľa všetkého spôsobená počtom kilometrov, LSZ dokáže do seba zapísať maximálne 300 000 km, a potom ďalej nepripočítava km.
Takže asi to riešenie nemá a chyba 190 Lichtmodul-EEPROM-Fehler zostane prítomná stále.
Tu som našiel k tomu aj tému:
https://www.e46fanatics.com/threads/data-filing-difference-from-ike-to-lcm.1243401/
x3 e83 3.0d 160kw
