FilipX3
Registrovaný: 23.7.2022
Auto: X3
BMW X3, Nudzový režim.
Nedeľa, 24. Júla 2022, 00:02
Zdravím klubaci,
Riešili sa tu podobné problémy no neviem či presne taký isty. Jedna sa o moju X3 2005 150kW 5st. Automat, v poslednej dobe mám problem s núdzovým režimom. Počas jazdy pri nízkych otáčkach/rýchlostiach auto hodi do núdzového režimu vyhodi kontrolky DDE, 4x4, ozubené koliesko a ručnú brzdu, všetky kontrolky svietia na oranžovo auto ide 20/30km/h viac nie, niekedy DDE zhasne no ostatne ostanú svietiť a poslednu dobu cítiť aj trhanie autom pri preraďovani niekedy po vypnutí motora kontrolky zhasnu a auto ide normalne ani necuka a ma aj výkon no niekedy ostanú svietiť a prestanú až po dlhšej dobe s vypnutým autom. Viete poradiť čo to môže byť? Ďakujem.
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Re: BMW X3, Nudzový režim.  Topic is solved
Nedeľa, 24. Júla 2022, 13:35
To vyzera na to zodrate plastove koliesko na aktuatore rozvodovky
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
FilipX3
Auto: X3
Nedeľa, 24. Júla 2022, 13:51
Ďakujem za radu, mal som problem aj s Alternatorom lebo nedobijal dobre a ked sme dali na diag tal vypisalo plno chyb hlavne co sa tyka Elektriky. Altik som vymenil a spravilo to zas no s tym ze DDE zhaslo ale 4x4, rucna brzda a ozubene koliesko ostanu svietit pri nudzovom rezime. Ta opravna sada sa da zohnat niekde u nas aj?
Nedeľa, 24. Júla 2022, 14:00
To sa už da kúpit aj v autorizaku
FilipX3
Auto: X3
Nedeľa, 24. Júla 2022, 14:03
Po vymene toho kolieska nie je nejak dolezita jeho poloha alebo nieco? Popripade este nejake napady co to moze byt? Pri rychlostiach nad 60km/h problem nie je skor mi to pride ako ked ide clovek na parkovisku na D-čku a auto taha same alebo pri zabrzdeni to vyskocilo. Moze byt ze to koliesko nejak preskoci a vybavene?
el_fuego333
Nedeľa, 24. Júla 2022, 15:39
Kolko mas na tom aute najazdene?
X5 e70
FilipX3
Auto: X3
Nedeľa, 24. Júla 2022, 16:00
238 tisic a nejake drobne. Ked som ho kupil malo nejakch 227 cize ja osobne 10/11 tisic.
el_fuego333
Nedeľa, 24. Júla 2022, 20:32
Nemas to stocene? Moja mama ma e83 2004 s vyse 300000 km a este to kolecko nemala menene.
X5 e70
FilipX3
Auto: X3
Nedeľa, 24. Júla 2022, 20:54
Nie je to dovoz Taliansko a daval som Km overit cize je to realne. No tak urcite ide o to ako bolo servisovane vies.
