el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Vypinanie klimy a prehrievanie motora x3 e83
Utorok, 28. Júna 2022, 20:28
Ahojte, mam x3 e83 3.0d 150 kw a problem s prehrievanim motora.
Najprv sa auto ohreje na pracovnu teplotu, dovtedy vsetko ok, klima ide.
Po zohriati zacne vypinat klimu (ide teply vzduch) , teplotu zatial drzi ok, postupne sa ale prehreje az do cerveneho.
Diagnostika nehlasi ziadnu chybu. Mam gt1. Nevidel som, ze by sa tocil vetrak, co je na chladici pred motorom.
Neviete, ci je v gt1 moznost otestovat ten vetrak? Pri prehriati som nechal 20min otvorenu kapotu a vypnuty motor.
Po 20tich minutach teplota presne v strede, zda sa mi, ze to vychladlo akosi prilis rychlo.. (Mozno zle teplotne cidlo?)
Vdaka za kazdu odpoved.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
el_fuego333
Re: Vypinanie klimy a prehrievanie motora x3 e83
Utorok, 28. Júna 2022, 21:30
Dostal som odpoved od skuseneho bmw technika.. Po telefone..
V gt1 test ventilatora je - v dde-->test akcnych clenov.
Pan tu nie je registrovany, tak kazdemu odporucam dat si do podpisu telefonne cislo.
Vdaka!
X5 e70
el_fuego333
Streda, 29. Júna 2022, 17:35
Odskusal som zapnut vetrak cez gt1, sice sa rozbehol ledva ledva, skripotal, ale asi bude na vymenu. Diagnostika vyhodila taketo chyby: prlozeny subor.
X5 e70
Streda, 29. Júna 2022, 22:05
ten vetrak mas KO, rovno by som vycistil aj vodny chladic
el_fuego333
Nedeľa, 3. Júla 2022, 20:36
Vetrak som vymenil, stary sa komplet zadrel. 700 eciek v prdeli. Ale uz je to ok... Je na tom starom vetraku este nieco pouzitelne, ci vyhodit cele? Alebo lozisko na nom menit, nech je do zasoby?
X5 e70
Nedeľa, 3. Júla 2022, 22:43
To dost si dal :) musim zvysit ceny :)
el_fuego333
Nedeľa, 3. Júla 2022, 22:50
Origos bmw som daval, nechcel som riskovat cinu... Ale v etk je cena 416 eciek, tak maju dost velku prirazku. V nitre som kupoval.
X5 e70
el_fuego333
Pondelok, 4. Júla 2022, 17:08
Ta chyba na foto "dde smooth running controller" neviete niekto kde v gt1 sa da spustit test resp live data tej korekcie vstrekov? Nikde sa mi to vo funkciach nedari najst.
X5 e70
Pondelok, 4. Júla 2022, 17:14
V service functions...
