lakye36
Registrovaný: 9.5.2011
Auto: e36 316i
X3 e83 2.0i xDrive Tvrdne brzdovy pedal
Utorok, 28. Júna 2022, 11:57
Ahojte, ked viac krat po sebe zabrzdim (3x) stvrdne brzdovy pedal. Vakuovu pumpu som vymenil, hadica podtlaku a jednocestny ventil skontrolovane. Pri vakuovani posilovaca vákum neunika (meral som pri vypnutom motore a auto v klude). Vsimol som si ze najrycheljsie ztvrdne ked cuvam dole kopcom samozrejme otacky su len volnobezne.
Otazka ci to moze robit posilovac , predpokladam ze v nom uz je dáky ten olej, alebo brzdovy valec? Mám pocit ze aj predne brzdy zle odbrzduje, tazsie sa otacaju kolesa aj viac spini disky. Alebo moze byt zla aj ta nova vakuova pumpa. Za kazdu skusenost dakujem
Re: X3 e83 2.0i xDrive Tvrdne brzdovy pedal
Utorok, 28. Júna 2022, 17:56
Zmeraj vakum a budes hned vediet…stalo sa mi, ze podtlak mizol iba pri stlacenom pedale ;)
lakye36
Auto: e36 316i
Streda, 29. Júna 2022, 06:46
Presne to ma aj napadlo, merat ho tak ze zatlacit pedal a vtedy odsat vzduch? Predpokladam ze riesenie bolo vymena posilovaca.
