horan
Registrovaný: 9.8.2013
Auto: e66, e83, e87, e46
Nefunkční dálka e83
Štvrtok, 16. Júna 2022, 10:24
Ahoj.
Třeba jde o známou chybu, tak se zeptám, než budu tápat.
Manželce přestala na e83 fungovat dálka. Na obou klíčích. Nově spárovat nejdou. Zkusím ještě v jiném autě, abych vyloučil chybu obou klíčů.
Diaq nic nepíše.
Myslel jsem, že je zadní křídlo řešené stejně jako na E46 kam rádo zatékalo, tak jsem šel na jisto. Ale není to tak. Už tam není anténa. Průchodky u pátých dveří zkontrolované. Na zadku vše funguje. Pojistky v pořádku.
Za radu moc děkuji.
Re: Nefunkční dálka e83
Štvrtok, 16. Júna 2022, 10:54
Diversity amp, je z vnutra 5.dveri, hore... treba preverit napajanie, kabelaz, komunikaciu s GM...
horan
Štvrtok, 16. Júna 2022, 11:45
Díky. Měl jsem ji otevřenou. Uvnitř čistá bez viditelného poškození. Černý konektor (vedoucí do auta) byl zoxidovaný. Vyčistil jsem. Beze změny. Ostatní kabeláž nepoškozená. Začnu teda měřit. Dá se použít z jiné X3 pouze na zkoušku bez kódování.....?
Štvrtok, 16. Júna 2022, 12:41
Ano
horan
Štvrtok, 16. Júna 2022, 16:53
Problému jsem na stopě. Napájení diversity (kabel modro/červený) má místo 12V pouze 4V. Při pokusu o zamknutí padne na 2,5V. Konektor pod rádiem (x322) má na osmém pinu to stejné. Takže chyba je ještě blíž k GM nebo přímo v něm. Dnes už na to kašlu. Mám takovej pocit, že najdu vytopený GM.
horan
Štvrtok, 16. Júna 2022, 18:00
Tak nic. Nakonec jsem šel vyndat GM (suchý a bez viditelného poškození) a na středním konektoru (x253) na pinu 49 naměřím to stejné co vzadu u antény. 4V.
Štvrtok, 16. Júna 2022, 18:31
Toto je datovy vodic z div amp do GM, nie napajanie.
Hlavne napajanie, trvalych 12V ide na PIN1 div amp, cerveno/fialovy drat, a ide cez X322, pin 7 a F49, 5Amp.
horan
Štvrtok, 16. Júna 2022, 19:01
Ok. Tak v tom případě je vše v pořádku. Já mám právě podle schématu ten PIN 49 označeny jako "30" (bylo mi to divný) , tak jsem tam hledal 12V.
Tak nebudu to komplikovat a zkusím druhou anténu.
Ještě jednou díky za pomoc.
Štvrtok, 16. Júna 2022, 19:27
Ale ak sa na tom druhom drote meni napetie pri prijme signalu, div amp bude ok a nejaky problem ma GM. Urcite robis dobre to parovanie?
horan
Štvrtok, 16. Júna 2022, 19:56
Páruji jako vždy. Zítra nebo v sobotu tu budu mít další X3 na pokusy, tak budu zkoušet.
horan
Piatok, 17. Júna 2022, 19:28
Proč mě ista vždy nějakým způsobem dovede k měření vnitřního zrcátka i když hledám v dálkovém ovládání, centrálním zamykání.....? Podle isty jsem měl měřit na dvou pinech samostmivaciho zrcátka. Ale nenaměřil jsem tam nic. Pak se vypnul NTB :(
Piatok, 17. Júna 2022, 20:54
Schémy sú zdieľané z Z4, ta ma div v zrkadle
horan
Sobota, 18. Júna 2022, 10:56
Tak a teď prosím vysvětlení.
Dnes opět pokus o spárování klíče. Nic. Dálka nejde. Zkusím náš klíč spárovat v druhém autě. To jde. Spárují s cizím autem opět původní klíč, abych věděl, že jsem nic neposral. Dálka na cizím jde. Vymontuji obě antény a naši dám do cizího auta. Dálka ihned jde. Říkám si super, tak je chyba jinde, ale kde? Nedá mi to a cizí anténu dám do našeho auta a zkusím spárovat. A najednou to jde. Aha? Vrátím cizí anténu do cizího auta a naší do našeho a všechno funguje. ?????
Zkouším zavírat/otevírat víko kufru, jestli není přeci jen poškozená kabeláž. Stále vše funguje. Tak co se jako stalo? Měl jsem tu anténu venku několikrát, čistil jsem kontakty...... a nic a najednou to jde?
Sobota, 18. Júna 2022, 12:28
Kľudne môžu byť zlomené, nejeden krát som to mal... Bužírka celá a vlasy medi vnútri KO. Polámané alebo pohnite...
horan
Sobota, 18. Júna 2022, 13:29
Celý tohle téma můžeme asi uzavřít, protože po příjezdu domů to opět nejde. Odjedu od domu a vše jde. Takže něco u nás asi ruší klíče. U baráku auto zamknu pouze když dám klíč až ke spoileru. :(
Dělají to oba klíče.
