kilo127
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: BMW X3
regenerácia DPF
Streda, 23. Februára 2022, 12:03
Zdravím Vás. Potreboval by som poradiť za akých podmienok sa spustí regenerácia DFP filtra na BMW X3 2.0D E83 2007 110 kW M47N2. spúšťa sa podľa počtu najazdených km alebo podľa hodnoty zaplnenia DPF filtra, ktorá diagnostika to vie na tento model správne odčítať alebo tieto info sa dajú z danej RJ načítať ? Díky za info.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: regenerácia DPF
Streda, 23. Februára 2022, 17:42
Ahoj. Regeneracia sa spusti na zaklade zaplnenia, ktore pri danych otackach motora jednotka vypocita z rozdielov tlakov pred a za filtrom, alebo z rozdielu protitlaku a atmosferickeho tlaku (podla toho aky ma tvoj model auta konkretne system resp. usporiadanie cidiel). Zaroven plati niekolko zakladnych podmienok, ktore musia byt splnene, inak to nepojde - teplota motora viac ako 75 st. a stabilne (tzn. termostaty v poriadku) , aspon 10 litrov paliva v nadrzi, ziadne chyby v pamati, ktore s regeneraciou suvisia a zablokuju ju (jedna vynimka je chyba/info 452A), alebo napr. aj viacero nefunkcnych zhavicov. Katalyzator pred filtrom musi byt funkcny, schopny rozpalit plynmi filter na 600+ stupnov. Filter samotny nemoze byt po zivotnosti, tzn. plny nespalitelneho popolceka.
Okrem samozrejme origo bmw diagnostiky ti parametre pekne ukazuje napr. aj dedikovana vreckova/mobilna aplikacia Carly for BMW, ma dokonca aj funkciu "DPF", kde zjednodusene/vypoctom ukazuje, na kolko je filter zaplneny a ci prebieha regeneracia, aby tomu rozumel kazdy. Ale mozes si navolit aj sledovanie jednotlivych parametrov - tlaky, teploty, atd.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: regenerácia DPF
Piatok, 11. Marca 2022, 08:24
co sa tyka diagnostiky a DPF hodnot tak mozem odporucit jednoduchu a lacnu - bimmer-tool (na android 16,99 EUR) a postaci k nej DCAN kabel + OTG pripadne nejaky bt dongle.
je tam specialne aj DPF sekcia, kde si vies pozerat hodnoty a spustit regeneraciu.
