loposino
Registrovaný: 18.2.2011
Auto: E39
Nespustí sa regenerácia DPF
Utorok, 15. Februára 2022, 14:42
Zdravim všetkých. Už neaký čas riešim problém s nespustením regenerácie DPF filtra. DDE chyba žiadna len pri live datach som si všimol Exhaust gas temperature before DPF -40. Čidlo teploty na DPF nové a ukazuje teplotu , lambda sonda nová. Neviem nikde nájsť toto druhé čidlo kde by mohlo byť, za dpf ani na dpf nieje. Z egr ventilu ani na prechodovej trubke zo sania do hlavy motora co idu spaliny NIEJE. Kontrola zapojených káblov v DDE na pozicii 61,63 nezapojene ani 9,34 , bez kabeláže. Tak netuším skade si berie hodnotu toho druhého čidla. Motor 2.0d 130kw N47d20A.WBAPE110X0WH36980
Re: Nespustí sa regenerácia DPF
Utorok, 15. Februára 2022, 17:44
Niektore cidla tam niesu,tym padom skript ukazuje -40….
loposino
Auto: E39
Utorok, 15. Februára 2022, 20:29
Ale potom riadiaca jednotka nepovoli regenraciu, nerozumiem tomu ako to mohlo doteraz fungovat.
Utorok, 15. Februára 2022, 23:16
Pise rj chybu cidla? Alebo len live data ukazuje -40?
loposino
Auto: E39
Streda, 16. Februára 2022, 08:28
Len live data, a regeneracia sa nepusti
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Streda, 16. Februára 2022, 08:39
napr.
Nabehane hodiny motora pise, ze nie je mozne vycitat.
Od poslednej 1365km. Normalne pri 1000km spusta automaticky bez ohladu na stav.
Posledny riadok hovori , ze reg. je povolena.
takze hmm...
To auto si kupil niekedy teraz nedavno?
Ak ano, tak sa pozri vedla do sekcie X5, kde jeden nestastnik kupil auto s "vycistenym" filtrom, a skus o skutocnom stave tvojho napisat viac detailov.
