ferci
Registrovaný: 8.2.2021
Auto: BMW X3
nové tesnenia po čistení sania
Pondelok, 3. Januára 2022, 18:07
Zdravím,
pre motor B47D20 zhanam kompletnu sadu tesneni po cisteni sacieho traktu. Zatial som nasiel len tie 4 tesnenia kde sa plastove sanie spaja s hlavou motora a jeden gumovy kruzok z druhej strany. Je potrebné ešte niečo ine? (tesnenia egr, skrtiacej klapky)
vdaka za linky vopred
Re: nové tesnenia po čistení sania
Utorok, 4. Januára 2022, 09:39
ferci napísal:
Zdravím,
na hornej liste je link na ETK, tam sa da vsetko dohladat :)
ferci
Auto: BMW X3
Štvrtok, 6. Januára 2022, 21:58
PeqpeK napísal:
Dik, presne takuto stranku som hladal... ale nie je tam to koleno privodu vzduchu do sacieho potrubia, ktore ho spaja so škrtiacou klapkou - a tym padom neviem najst to zelene kruhove tesnenie...
Štvrtok, 6. Januára 2022, 23:40
Neviem ake koleno ale tu mas vsetky tesnenia od IC po sanie.
https://bimmercat.com/bmw/en/search/sel ... B47/ECE/13
ferci
Auto: BMW X3
Piatok, 7. Januára 2022, 12:10
starynovy napísal:
dik, tuto schemu som nevedel najst, takze pri B47 nie je ziadne "koleno" medzi sanim a skrtiacou klapkou
