MICHALBARAN
Registrovaný: 8.12.2021
Auto: BMW X3
Svietka kontrolky ABS TLAK v pneu rucná a protismykovy system
Streda, 8. Decembra 2021, 21:53
Pozdravujem mam problem a uz si neviem rady z BMW X3 2.0 D xdrive F25 2011 manual vyskakuje mi chyby ABS protismykovy system a tlak v pneu rucna brzda vsetko orandzove kontrolky... po vypnuti a znova nastartovani auta kontrolky nesvietia niekedy sa to zobrazi po 1km niekedy po 100km a niekedy aj sami od seba zhasnu aj za jazdy... auto je momentalne po vymene predneho loziska s abs kruzkom podla vypisani chyby v VAG novy snimac ABS abs... auto funguje bez problemu prosim o radu kto mal s tym problem nech poradi cim to moze byt za kazdu odpoved dakujem
WhatsApp Image 2021-12-08 at 21.42.40.jpeg (70.33 KiB) 3340 zobrazení
Re: Svietka kontrolky ABS TLAK v pneu rucná a protismykovy system
Štvrtok, 9. Decembra 2021, 01:37
To napojenie F25 cez VAG-COM by som si pozrel... :D Na palubaku ti pise chybu snimaca RPA (TPMS). Ako ste prisli na to, ze je zle cidlo rychlosti?
Streda, 15. Decembra 2021, 01:54
starynovy napísal:
Postreh cislo 1: To som si povedal aj ja ale VCDS/VAG-COM dokaze citat genericke chyby z jednotiek motorov niektorych inych vozidiel. Napriklad som s tym vycital motorovku Mercedes W169 :)
Postreh cislo 2: Ziadny snimac RPA - TPMS neexistuje. RPA monitorinch pneumatik je len na zaklade uhlovych rychlosti kolies, co vyhodnocuje system ABS/DSC. System ktory ma snimace v kolach, sa nazyva RDC.
Zadavatelovi temy -
Vseobecna dobra rada: navstiv servis alebo jednotlivca, ktory sa specializuje na bmw, ma nato prislusnu diagnostiku a aj rozumie, co mu ta diagnostika hovori. Usetris aj peniaze a aj cas.
Dobry tip: F25 ma notoricky problem s kabelazou v pravej prednej casti vozidla, okolo blatnika apd... odkial vedie zvazok. Tym zvazkom vedu aj hadicky pre ostrekovace - od cerpadiel od nadrzky na vodu. Tipnem si ze si zabudol naliat zimnu zmes vcas, takze kvapalina zamrzla, hadicku rozdrbalo a ta voda tecie do kabloveho zvazku....smerom k riadiacim jednotkam za kastlikom.... Sposobi to, ze vodice v nom zacnu hnit a auto zacne robit strasne divy.... Myslim zeby odtial mohol viest aj kabel od snimaca rychlosti od predneho kola.... TO by vysvetlovalo ten pocet vystraznych kontroliek a aj ich farbu, kedze ABS/DSC system je nefunkcny bez tohto vstupu, a tym padom aj RPA. Tu kabelaz je nutne celu rozbalit z izolacnej pasky lebo zvonku nie je nic podozrive vidiet, az potom najdes jolika.... Vacsinou je mozne tu kabelaz opravit ak je dobry elektrikar, ale niekedy sa musi cely zvazok vymenit, samozrejme ze nie je lacny. 450eur na vianoce urcite nepotesi.... Tak isto treba samozrejme vymenit aj prasknutu hadicku. No to vsetko ber len ako dobry tip, netvrdim, ze to je problem v tvojom vozidle.
Streda, 15. Decembra 2021, 16:53
Pravda, generickych chyb je plne forum, pritom by stacilo necitat bmv VAGom alebo cracknutym delfinom s SW z 2012-teho roku a téma by sa mohla hned uzavrieť. :D
Piatok, 17. Decembra 2021, 13:42
starynovy napísal:
To je pravda. Myslim ze sa dotycny dopatral k chybe snimaca abs a problem bude v kabelazi ako pisem vyssie…
