Tamten
Registrovaný: 13.10.2021
Auto: BMW X3
Trasie X3 e83
Nedeľa, 28. Novembra 2021, 09:09
Zdravím.
Kúpil som pred mesiacom X3 rv. 2008 xDrive 160 kw s nájazdom 171 000 km. Prvé čo som spravil bola výmena všetkých naplní. ( Diferaky, rozvodovka, prevodovka. ) Mám však taký problém že auto trasie keď idem do kopca asi pri cca 1500 ot. A 50 km/h alebo v miernom kopci cca 2000 ot. A cca 70 km/h . Niekto vravel že prevodovka iný zas rozvodovka. Tak teraz neviem. Viete mi poradiť naozaj dobrého odborníka v okolí BB ?
Ďakujem
MikiR
Registrovaný: 11.5.2008
Re: Trasie X3 e83
Utorok, 4. Januára 2022, 13:14
skus dat skontrolovat kardan a kardanovy kriz, robi to len pri jazde do kopca?
E83 20d ex: KTM 520 sx / Babetta 207 export / Yamaha XT 350 / E91 320d tour / GolfMK5 2.0TDi sportline / GolfMK2 1.6TD intercooler / Vespa PK50 / E46 318Ci / E36 318i limo / GolfMK4 1.6SR / Octavia combi 1.9TDi / Astra 1.4i
servis-sk
Registrovaný: 13.12.2021
Re: Trasie X3 e83
Pondelok, 21. Februára 2022, 20:19
Zdravim, Vas.
Ta ista konfiguracia auta x3-e83, 3d-160kw, automat, 2008
Mal som podobny problem s trasenim, vibraciami v zadnej casti vozu pri cca 70-100km rychlosti, potom to utichlo..., vymenilo sa stredove lozisko na kardani, zadny klb na kardani co ide do diferaka, ale to moc nepomohlo...,nakoniec som dal vyvazit kardan a tieto vibracie zmizli.
Ale ostalo mi este take neprijemne dunenie, vibracie na volnobeh.., normalne je citit ked dam ruku na karoseriu ako keby tam bol napevno navareny agregat a nemal ziadne odpruzenie v silenblokoch. Neprijemne dunenie vo vnutri v aute, v usiach, ked sa stoji na semafore...a pod.Ked trocha zvysim otacky na cca 900-950 , dunenie zmizne.
Napadlo ma pozriet ci nebude vadne hydraulicke ulozenie motora a podtlak co ide zo spodu do baniek. Jedna perinka bola derava, nedrzal podtlak.Vymenil som za novu, podtlak je ok , drzi vporiadku ale vibracie neustupili.Tak som vymenil este zadny silenblok- ulozenie VTG prevodovky/stare nebolo poskodene/ za nove, ale nepomohlo to.
Motor si pradie , startuje bezproblemov, ma kludny chod..., ale prene tie jemne vibracie co citim na motore, si myslim ze by ich mali odpruzit silenbloky sa presne prenasaju do karoserie a vo vnutry vozidla sposobuju dunivy zvuk...
Neviete kde by mohol byt este problem? Napada ma este nejako zvysit volnobeh v rj motora ak sa to vobec da,... ale nejako pri automate uz v tomto rozzahu cca 950 otaciek zabera spojka..
Vdaka za pomoc
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Re: Trasie X3 e83
Štvrtok, 13. Októbra 2022, 22:03
Tamten napísal:
Zdravím.
Ďakujem
Skus nove gumy alebo aspon vymen zadne a predne kolesa. Xdrive je citlivy na zmeny obvodu pneumatik opotrebovanim. Niekedy aj dvojrocne gumy toto zacnu robit.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
