Sebastian78
Registrovaný: 18.9.2021
Auto: BMW X3 E83 2.0d M47
BMW X3 E83 2.0d M47 - Čierny dym
Sobota, 18. Septembra 2021, 07:10
Zdravím,
Mám BMW X3 E83 2.0d M47 po-facelift. Môj problém spočíva v tom, že auto pri vyšších otáčkach väčšinou nad 2500rpm, začne dymit hrozne na čierno. Auto zadymi aj pri preradovani ale to len decentne. Mizne mi aj olej, dávam 5w40 a väčšinou po 3000.tisíc km dolievam, záleží aj od štýlu jazdy. Na volnobehu otáčky neskáču a auto nehadže do nudzaku. Auto ťahá normálne len dosť dymi a mizne mi olej. Turbo trochu píska, auto má aj DPF a EGR nemá zaslepení. Sanie aj EGR ventil je vyčistený, hadica od intercooleru je nová. Vstreky sú tri mesiace po repase, čiže tie by mali byt v poriadku. Štarty sú bez problémové. Napadlo mi či to nemôže cucnuť cez turbo, ale je to také. Ak sa s tým niekto stretol pripadne mi vie niekto poradiť budem veľmi rád.
S pozdravom,
Re: BMW X3 E83 2.0d M47 - Čierny dym
Nedeľa, 19. Septembra 2021, 18:21
cierny dym mas vela paliva alebo malo vzduchu, prve by som kontroloval tlakove potrubie, casto tam praskaju hadice
Sebastian78
Nedeľa, 19. Septembra 2021, 18:33
Skúsil som zaslepit podtlakovu hadičku od EGR a auto prestalo výrazne dymit na čierno. Budem meniť separator za originalny diel a ďalej čo treba vymeniť aby EGR fungoval správne a nepísal chybovú hlasku (Check Engine) ?
Nedeľa, 19. Septembra 2021, 18:49
Sebastian78 napísal:
:D tak ked pise check engine, co tak to dat na diagnostiku a vycitat kvoli comu to vysvietilo? to je dost podstatna info, kludne to moze byt problem s EGR
Sebastian78
Nedeľa, 19. Septembra 2021, 19:03
Samozrejme, že je problém s EGR keďže som zaslepil tu podtlakovu hadicu…tie 110kw verzie M47 už diagnostikujú chybu a vyhadzuje check. Pri 100kw to neukazovalo, aspoň tak som čítal.
Nedeľa, 19. Septembra 2021, 19:28
Tak na co sa tu pytas? :-k
Sebastian78
Nedeľa, 19. Septembra 2021, 20:51
No či niekto má podobne skúsenosti..aké by bolo najvhodnejšie riešenie ? Či to riešiť ďalej cez diag alebo EGR softvérovo a fyzicky odstrániť?
Nedeľa, 19. Septembra 2021, 20:53
No normalne zistit v com je problem.. praveze fakt, ze po vytiahnuti hadicky to nehuli predznacuje, ze sa EGR otvara aj zatvara, nie ze nefunguje. To ja len tak na margo toho SAMOZREJME. ;)
