el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
X3 e83 zadny stierac a ostrekovac nefunguje
Pondelok, 30. Augusta 2021, 18:35
Ahojte, na X3 e83 2004 mi prestal fungovat zadny stierac a ostrekovac. Predne funguju ok. Poistky som skontroloval. Pri spusteni zadneho stieraca pocut z neho slabucke cuknutie. Mate nejaky tip, v com by mohol byt problem?
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
el_fuego333
Re: X3 e83 zadny stierac a ostrekovac nefunguje
Utorok, 31. Augusta 2021, 13:13
Skusil som cez gt1 test stieracov a ostrekovacov. Predne isli, ale v gt1 nie je rozdelene na predne a zadne, rovnako ostrekovace. Neviete ci gt1 testuje len predne stierace/ostrekovac, alebo pri teste maju ist aj predne aj zadne?
Skusil som aj zobrazit signaly packy stieracov/ostrekovacov a tam je to rovnake, nie je rozdelene na predny a zadny, je tam napisane len wipers.
Vdaka za akukolvek odpoved. Diagnostika nehlasi ziadnu chybu.
X5 e70
el_fuego333
Utorok, 31. Augusta 2021, 13:29
Otestoval som motorceky ostrekovacov. Vsetky funguju. Takze zadny nedostava stavu. Nie je tam niekde nejake rele?
X5 e70
el_fuego333
Utorok, 31. Augusta 2021, 15:46
Opravil som to. Bol zaseknuty mechanizmus stieraca. Rozobral, vycistil, namazal, a ide to.
Vdaka za pomoc :(
X5 e70
el_fuego333
Utorok, 31. Augusta 2021, 21:31
Nikto ma ani len nepochvali...
X5 e70
matis357
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW X3 2.0 xDrive
Streda, 1. Septembra 2021, 17:46
A ostrekovač si ako rozchodil?
Nuže daj.
M47/T2 - 2,00l (110kW)
WE10193
el_fuego333
Streda, 1. Septembra 2021, 17:52
Ostrekovac sa automaticky zablokoval, ked sa nepohol stierac. Akonahle som rozchodil stierac, rozbehol sa aj ostrekovac.
X5 e70
matis357
Streda, 1. Septembra 2021, 19:17
No tak mne potom už zostáva iba jediné a to prefúknuť hadičku. A dúfať ze nieje niekde zlomená a prasknutá.
WE10193
el_fuego333
Streda, 1. Septembra 2021, 19:30
Skus vymenit zapojenie predneho a zadneho ostrekovaca. Mali by mat rovnake konektory. Potom zastriekaj ako prednym, ci bude zozadu striekat. Ak nie, je vadny motorcek.
X5 e70
Markus021
Registrovaný: 16.9.2022
Auto: Bmw X3
Utorok, 7. Januára 2025, 16:46
Chalani kde sa nachadza rele zadneho stieraca
