misoX3
Registrovaný: 30.6.2021
Auto: x3
Mierka oleja v motore.
Utorok, 6. Júla 2021, 07:58
Dobrý deň, kúpil som X3 30D r.v. 2016. Nikde v motore nevidím mierku oleja. Znamená to, že budem musieť doživotne meniť olej oba v autorizovaných servisoch? Keď som mal Volvo, tam bola aspoň pri spodku bloku motora taká (hoci zle prístupná) krátka plastová zátka z mierkou a tiež sa tam dal zobraziť stav oleja cez palubný počítač. Tu ale nič také nevidím.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: Mierka oleja v motore.
Utorok, 6. Júla 2021, 08:38
co ma elektronicka mierka spolocne s tym, ze by si musel menit olej len v autorizaku?
elektronicke meranie vyuziva 3 senzory na meranie hladiny, a pokial teda nestojis sikmo na obrubniku zmerias hladinu oleja presnejsie ako dipstickom.
misoX3
Auto: x3
Utorok, 6. Júla 2021, 08:46
No spoločné to má s tým to, že ja neviem nájsť v palubnom počítači (alebo v menu auta) ani elektronickú mierku. Takže ak by som si chcel meniť olej sám, alebo u kamaráta, nebudem vedieť, koľko naliať.
boborjelotor
Utorok, 6. Júla 2021, 08:50
aky mas motor, ak benzin, tak urcite mas v idrive menu na meranie hladiny oleja, ak mas diesel tak tam podla motora bud dipstick alebo elektronicke, neiem ci Bckove motory mali este aj-aj niektore
#edit
pomylil som si roky kedy sa vyrabala f25, som myslel uz bola Gckova x3,
tam benziny este neboli Bckove, no ale daj motorizaciu a podla toho zistime, ci mas dipstick alebo elektronicke meranie
misoX3
Auto: x3
Utorok, 6. Júla 2021, 11:10
No ved som pisal, ze 30D. Diesel, trojliter, 190 kW.
boborjelotor
Utorok, 6. Júla 2021, 11:30
to som prehliadol.
mas elektronicku mierku oleja, vehicle info/vehicle status (ekvivalent v slovencine), tretia alebo stvrta polozka je hladina oleja, ak to tam nemas, tak to odfot :)
misoX3
Auto: x3
Streda, 7. Júla 2021, 16:57
Díky. Našiel som to v menu, ale bohužiaľ, ide to iba pri bežiacom motore a iba to vypisuje, že hladina je O.K. (neukazuje to graficky). Takže pre účely výmeny oleja nepoužiteľné. Dokonca ani v návode de nie sú množstvá a špecifikácie kvapalín, ako býva u iných značiek zvykom. Celé je to robené tak, aby zákazník chodil iba do autorizovaných servisov.
Streda, 7. Júla 2021, 17:01
urcite tam hned pod tym nie je meranie hladiny? tie dve tlacitka su pod sebou v menu
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 7. Júla 2021, 17:03
misoX3 napísal:
Odfot to
boborjelotor
Streda, 7. Júla 2021, 17:05
misoX3 napísal:
a kde je problem, ze to ide len pri beziacom motore? studeny motor chces merat?
jedna polozka ti len ukazuje ze hladina je OK, hned druha je samotne meranie, ktore ti bude minutu tocit motor na vyssie otacky a ukaze ti na min-max stav hladiny oleja.
Si jediny, kto dosiel k takemu zaveru, ze koli tomu mozes chodit len do autorizovanych servisov.
Streda, 7. Júla 2021, 17:11
Neviem, čo tu riešite za sprostosti, 2016 F25 30d N57N motor má aj obyč mierku oleja... Diel 13
http://bmwfans.info/parts-catalog/F25/E ... indicator/
boborjelotor
Streda, 7. Júla 2021, 17:36
PetoK napísal:
po LCI tam mierka nie je.
Streda, 7. Júla 2021, 18:22
Takže v etk to je len tak pre zaujímavosť, áno? Tu to máš aj v cz
https://www.realoem.com/bmw/cs/showpart ... Id=11_7069
boborjelotor
Streda, 7. Júla 2021, 18:44
PetoK napísal:
misoX3, odfot motorovy priestor, PetoK ti ukaze kde je mierka.
