Bepi
Registrovaný: 13.5.2021
Auto: Bmw x3
X3 nemá tlak
Štvrtok, 13. Mája 2021, 13:26
Zdravím vas chcem poprosit o radu mam x3 rv2004 3l.auto po vymene olejov všetkých filtrov stratilo výkon váha vzduchu vymenena turbo po repase nový intercoler v nízkych otáčkach stále nízka hodbota tlaku vzduchu a ked sa dostanem cez 2500 otáčok auto ide ako odrapené hodnoty tlaku dobré.Pokial neprejdem otáčky nad 2500 stále tlak nemá len asi 500bar.Ďakujem za každú radu.z kamarátovho som pomenil asi všetko čo sa dalo aby som nemusel všetko kupovať
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: X3 nemá tlak
Štvrtok, 13. Mája 2021, 14:23
Choď na diag ťa presne povie čo máš meniť, nemusíš z brucha
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: X3 nemá tlak
Štvrtok, 13. Mája 2021, 14:39
To zneje jak klasicka zavada rozpadnutych podtlakovych hadiciek, ked teda uz nemas elektronicky ovladane turbo, nenapisal si vykon motora.
A na diagnostiku treba ist k cloveku co ju aj vie pouzivat, nielen citat chybove hlasky.
Abyssko
Re: X3 nemá tlak
Štvrtok, 13. Mája 2021, 14:41
A Origo diag prosím, žiadne Delphi a podobne kokotiny
Re: X3 nemá tlak
Štvrtok, 13. Mája 2021, 15:04
500bar. :lol:
Mne to znie ako prijrbany nenastaveny repas co netaha od spodu. Uvidime..
