Kuboo
Registrovaný: 13.2.2021
E83 zly štart
Sobota, 13. Februára 2021, 11:01
Zdravím. Jedna sa o bmw e83 2006 m47 110kw ako náhle auto postoji a je vonku zima hlavne ráno naštaruje a hned zhasne niekedy aj dva krát po sebe a nasledovne auto chytí a motor ide už normálne. Žhaviče,rj žhavenia, teplotné čidla,čidla na rampe, baterka,čerpadlo,vstreky,termostaty, lambda,všetko je nové no auto stale zhasina . Za každú radu ďakujem
dodko1999
Registrovaný: 2.6.2021
Auto: Bmw X3 e83
Re: E83 zly štart
Streda, 2. Júna 2021, 15:05
Zdravím, mám rovnaký motor a presne rovnaký problém takisto neviem nato prísť...
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Re: E83 zly štart
Pondelok, 26. Júla 2021, 14:56
Palivovy filter bol kedy meneny?
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
MikiR
Registrovaný: 11.5.2008
Re: E83 zly štart
Nedeľa, 14. Novembra 2021, 20:25
ako dlho zhavis?
E83 20d ex: KTM 520 sx / Babetta 207 export / Yamaha XT 350 / E91 320d tour / GolfMK5 2.0TDi sportline / GolfMK2 1.6TD intercooler / Vespa PK50 / E46 318Ci / E36 318i limo / GolfMK4 1.6SR / Octavia combi 1.9TDi / Astra 1.4i
Re: E83 zly štart
Pondelok, 15. Novembra 2021, 14:54
tReBa DvA krAT naZHavIt!
To nieje stare dukato.. Netreba nic, mozes sadnut, stlacit a bezi. Neviem ci po polroku na to neprisiel ale nezhavi to. Presne symptomy kedy to v mraze chytí, dve sekundy sa dusi a zdochne.. Este 2-3x a uz sa potom nejako rozbehne kaslajuci a bezi. Dalsie starty OK.
servis-sk
Registrovaný: 13.12.2021
Re: E83 zly štart
Pondelok, 21. Februára 2022, 20:24
Mal som podobny problem...,pomohla vymena zadneho -snimaca tlaku na rail liste
