Kikox3
Registrovaný: 26.2.2020
Auto: E83 2.0d
Po štarte ihneď zhasne
Streda, 26. Februára 2020, 20:04
Ahojte Bávo maníci.Mám E83 s 2.0d 110kw. Po štarte mi motor zhasne, niekedy raz, niekedy 2x po sebe.Potom už ide pekne.Je jedno či je zima alebo teplo.Nespraví to ale vždy.Diagnostika nepíše žiadnu chybu.Auto má 162.000km.Vymenené žhaviče aj RJ žhavenia.Vymenil som aj palivový filter. Nejaké nápady? Ďakujem
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Po štarte ihneď zhasne
Štvrtok, 27. Februára 2020, 13:06
a aka diagnostika nic nepisala ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Kikox3
Auto: E83 2.0d
Štvrtok, 27. Februára 2020, 14:52
RACERMAN napísal:
RACERMAN:a aka diagnostika nic nepisala ?
KTS
RACERMAN
Piatok, 28. Februára 2020, 09:57
Kikox3 napísal:
KTS
vidis v tom je ten problem preco nic nepisala...treba original diagnostiku
Piatok, 28. Februára 2020, 10:54
KTS minimalne original je viac nez schopna vycitat nejake chyby aj s popisom.. A existuje hned niekolko pripadov pre toto spravanie ktore nemusi vybavit chybovy kod v pamati. Ale cakal som, kedy s tym niekto pride.. :D
RACERMAN
Piatok, 28. Februára 2020, 16:08
vycitat chyby vie kazda diagnostika teda skoro kazda ked su zapisane len treba vediet co dalej...chalanovi treba ISTU a diagnostika co s nou vie aj robit aby nebolo treba vypisany kod googlit alebo zdielat po FB co s tym... zas a znova ziadna diagnostika nie je lepsia na BMW ako original a treba aj ine veci pozerat nie len chybove kody...
Sobota, 29. Februára 2020, 12:56
Dakujem ti za objasnenie, to som nevedel..
Bokom, videl si vobec niekedy co vie original Bosch KTS aj na takomto aute? A na co mu treba ISTA ked to zase pada na tom cloveku, ktory rozumie aspon okruhu zavad a pričiň ktore tvoria mozny chybovy kod? Ovšem ak tam nejaky je, lebo nemusi.. :D
RACERMAN
Pondelok, 2. Marca 2020, 13:14
videl kamarat...a je mi jasne ze sa vyznas a videl som aj ludi co s nou nedokazali ani vzduchovy podvozok nakalibrovat napriklad...
ked to pada na cloveku nepomoze ani svatena voda :D...ja nehovorim ze tam musi byt chybovy kod zapisany...ale ked vies co pozerat pricinu najdes...
Kikox3
Auto: E83 2.0d
Utorok, 3. Marca 2020, 06:19
Som rád,že ste sa rozvášnili nad diagnostikami a diagnostikmi.Závada odstránená.Haprujúce podávacie čerpadlo.A neprišla na to ani ISTA.
Veľa zdaru milovníci BMW.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 3. Marca 2020, 09:46
Jasne ze by nato prisla pozrem live honoty pri starte a vidim hned
RACERMAN
Streda, 4. Marca 2020, 14:52
Abyssko napísal:
to je tazko vysvetlovat ked s nou nevedia ludia robit
Streda, 4. Marca 2020, 17:43
Vidis presne. Clovek by si myslel, ze ked tam pri starte nieje vordruck tym padom nieje ani raildruck, ze to vyprdne rail monitoring. A ono nic. To iste to robi pri zavzdusnenej liste. Skoda polemizovat, na toto pride kazdy normalny mechanik behom 5 minut.
