el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
X3 e83 adaptivne svetla - lave nenataca
Piatok, 4. Októbra 2019, 18:28
Ahojte, mam x3 e83 2004 a mam problem s adaptivnymi svetlami - lave sa nenataca, prave funguje len pri natoceni volantu na pravu stranu, ked sa volant dostane na lavu stranu, nenataca ani prave svetlo. Viete mi povedat, kde sa nachadza rj natacania svetiel? Vdaka!
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
el_fuego333
Re: X3 e83 adaptivne svetla - lave nenataca
Sobota, 5. Októbra 2019, 14:31
Otestoval som adaptivne svetla na diagnostike gt1 a obe sa natacali v teste dobre. Problem je len vtedy, ked sa maju natacat pomocou volantu - lave sa nevytoci na lavu stranu. Vytaca sa iba vpravo max. do prostrednej polohy. Diagnostika nevyhodila zadnu chybu suvisiacu so svetlami ani senzorom natocenia volantu. Nikto nevie, cim by to mohlo byt?
X5 e70
Sobota, 5. Októbra 2019, 15:42
Tak to ma fungovať. Dolava idú iba za jazdy
el_fuego333
Sobota, 5. Októbra 2019, 16:48
Teraz sa lave nataca doprava. Predtym sa vobec nehybalo, bolo zaseknute v polohe uplne vlavo. Ta diagnostika to asi rozhybala. Skusim ako to pojde pri jazde.
X5 e70
el_fuego333
Nedeľa, 6. Októbra 2019, 19:04
Takze svetla sa uz natacaju, problem je len v tom, ze lave svetlo je viac vytocene dolava, ako by malo byt. Namiesto toho, aby svietilo priamo, osvetluje lavu krajnicu. V strede zorneho pola mam tmu. Da sa to nejako upravit, manualne alebo softwarovo? Dik!
X5 e70
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 10. Októbra 2019, 19:46
el_fuego333 napísal:
zkalibrovat diagnostikou
el_fuego333
Piatok, 11. Októbra 2019, 17:00
Da sa to aj s gt1 ?
X5 e70
hansm5
Piatok, 11. Októbra 2019, 18:01
Da sa to aj s gt1 ?
to netusim :(
RobH
Registrovaný: 14.9.2021
Auto: e87
Utorok, 14. Septembra 2021, 10:08
trocha oživím tému
Kúpil som pred pár dňami e83 a ma vo výbave dynamic xenon ale po zapnuti svetiel sa nenastavujú hore dole a ani nenatáčajú do strán. Zatiaľ som to na diagnostike nemal
vadná RJ ? ani jedno zo svetiel nereaguje pohybom
Dik
Utorok, 14. Septembra 2021, 10:43
Základ je diag, naco ti je nejaké hadanie, co je zle
