VolodaCZ
Registrovaný: 10.9.2019
Auto: BMW X3 F25
Neidentifikovatelné klepání na X3
Utorok, 10. Septembra 2019, 10:10
Mám X3, F25, r.v.2014. Vím, že je to spíš dotaz tipu hádání z křišťálové koule, ale zkusím to. Při větší nerovnosti jde zleva zezadu tupý kovový zvuk, který se přenáší až pod sedačku řidiče. Všechny čepy, ložiska, zavěšení, stabilizátor, uložení tlumičů, vše je bez vůle. Již dvakrát jsme u známého na STK důkladně auto roztřepali a nikde žádná vůle. Dělá to jen když levá zadní strana padne do díry a zadek se zhoupne zleva doprava, což původně vypadalo na stabilizátor, ale jezdil jsem pár dní bez něho, takže jsme ho vyloučili. Někdo mi i poradil seštelovat páté dveře, že umí vykouzlit bezva zvuky, ale tam taky problém nebyl. Předem díky za nemožné. :))
daniel_sk
Registrovaný: 13.3.2019
Re: Neidentifikovatelné klepání na X3
Sobota, 9. Novembra 2019, 08:12
Urcite nie je problem s 5. dverami? Mne to trvalo dost dlho kym som na to prisiel, manzelka ma vozila kym som ja lezal v kufri a pocuval zvuky :-D. Nepodarilo sa mi nikdy spravne nastavit tie gumove nastavce aby to neklepalo pri nerovnostiach - ale skusil som elektrikarskou paskou oblepit ten kovovy hak/kotva na dverach a tym sa to vyriesilo. Tam je problem ze tie dvere na kufri su prichytene len tym hakom a pri nerovnostiach sa vzdy trochu posunu a potom klepe kov o kov...
