aMixo
Registrovaný: 19.3.2018
Auto: X3
rozsvietene kontrolky, deaktivacia prevodovky
Nedeľa, 25. Augusta 2019, 18:39
Zdravim, BMW X3 rok vyroby 2005, pravidelne sa nam pri vyssej rychlosti na dialnici (bez otrasov) rozsvecuju kontrolky ako vidno na prilozenom obrazku. Nasledne prestava posluchat automaticka prevodovka a treba zrestartovat motor. Nemate niekto skusenost s identifikaciou problemu a opravou? Dakujem
Naposledy upravil/-a aMixo v Pondelok, 26. Augusta 2019, 11:35, upravené celkom 1 krát.
Re: rozsvietene kontrolky, deaktivacia prevodovky
Pondelok, 26. Augusta 2019, 09:30
Bez diagnostiky tazko
Pondelok, 26. Augusta 2019, 09:36
To je problem medzinapravoveho diff VTG, popr. DSC,4x4 ... nieco okolo, nie samotny automat.Chod na orig diag
aMixo
Auto: X3
Pondelok, 26. Augusta 2019, 11:41
viete mi nejaku diagnostiku doporucit? BA a okolie...
Pondelok, 26. Augusta 2019, 12:10
aMixo napísal:
mam to v podpise ;)
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Pondelok, 26. Augusta 2019, 12:23
Nie je to nahodou to zodrate ozubene koliesko na aktuatore prevodovky?
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
50kg
Registrovaný: 8.10.2017
Auto: BMW X3
Štvrtok, 2. Januára 2020, 21:52
moze to byt aj to koliesko... ja som ho vymenil a robilo to to iste... nakoniec to bol senzor abs... treba diagnostiku aby si vedel ktory to je.... na kazdom kolese je jeden
