Ľuboško
Registrovaný: 18.11.2018
Auto: Bmw x3
Cukanie motorom
Nedeľa, 13. Januára 2019, 15:26
Zdravím klubáci mám x3 20d 120kw 2009r.v. Mám taký menší problém keď mám na aute zaradený 5 a 6 stupeň a dám autu plný plyn tak chvíľu ide pekne a potom cítim také cukanie motorom. Máte skúsenosť niekto s tým čo to môže robiť? Robí to pri otáčkach cca od 2200 do 3000. Ďakujem za vaše odpovede.
Filip.z
Registrovaný: 21.5.2018
Auto: Bmw x3 2,0
Re: Cukanie motorom
Štvrtok, 11. Apríla 2019, 20:35
Zdravim Vas ak by sa podarilo zistit riesenie tohoto problemu bol by som aj ja vdacny. Mam x3 2,0 d 120kw rv. 2007. Takisto ako vyssie uvedene cukanie motorom ale mne to robi pri 1500-2000 otackach inak som problem nespozoroval..
cenci
Registrovaný: 12.6.2016
Auto: BMW X3,, BMW 1
Re: Cukanie motorom
Nedeľa, 27. Októbra 2019, 20:05
Zdravím. Mne to cukanie robí pri raznejšej akcelerácii. Ale naozaj netuším či motor, alebo to robí 4x4. Naozaj by mi pomôhla nejaká rada.
Ďakujem
Re: Cukanie motorom
Nedeľa, 27. Októbra 2019, 23:01
Xdrive to robi na x3 velmi casto,podstatne su kolesa,gumy a olej v xd vymena...
cenci
Re: Cukanie motorom
Utorok, 6. Októbra 2020, 14:30
Ahojte. Tak po výmene oleja v rozvodovke to cukanie prestalo tak na cca jeden mesiac. Potom sa objavilo zas už pri pohynani a začali svietiť aj kontrolky 4x4,abs,a brzdy. Po načítaní ukázalo chybu opotrebenie oleja a aktivácia zlyhala. Vymenil som zas olej (bol už riadne čierny po mesiaci) a plastové kolečka v motorčeku aktuatora. Teraz už necuka, ale vždy svieti 4x4.
Neviem čo ďalej a zas vypisuje tie isté chyby
Ďakujem za radu.
BMW X3 2005 110kw
Naposledy upravil/-a cenci v Utorok, 6. Októbra 2020, 14:59, upravené celkom 1 krát.
Re: Cukanie motorom
Utorok, 6. Októbra 2020, 14:34
Vtg KO, treba repas
cenci
Re: Cukanie motorom
Štvrtok, 8. Októbra 2020, 09:09
Vtg?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Cukanie motorom
Štvrtok, 8. Októbra 2020, 10:35
Medzinapravovy diferencial, rozvodovka, vtg, xdrive... Nazvi si to ako chces
cenci
Re: Cukanie motorom
Piatok, 9. Októbra 2020, 09:54
Jasné. Už zháňam repas alebo inú
Dík
Rocketman0
Registrovaný: 14.7.2020
Re: Cukanie motorom
Štvrtok, 29. Októbra 2020, 11:32
Mne to robilo zodrate cierne oz.koleso v actuatore. Uplne jednocho sa to da zistit, odpoj konektor na aktuatore pod autom. Budu ti sice svietit kontrolky ale auto pojde ako zadokolka. Ak to trhanie robit nebude - je to to koliesko v actuatore v lepsom pripade alebo v horsom ko vtg
cenci
Re: Cukanie motorom
Sobota, 28. Novembra 2020, 18:48
Ahojte. Tak vtg je po repase a auto ide dobre. Nič nesvieti. Vtg bola KO ale uplne( lamely, ložiská, čerpadlo)
Abyssko
Re: Cukanie motorom
Sobota, 28. Novembra 2020, 18:49
cenci napísal:
Robil si si to sam?
cenci
Re: Cukanie motorom
Sobota, 28. Novembra 2020, 19:15
Nie ,robil mi to jeden chlapik v Martine
