kasi1976
Registrovaný: 19.5.2018
Auto: BMW X3
Vyhrievanie spätných zrkadiel problém
Streda, 19. Decembra 2018, 22:18
Nazdar chlapi, už sú mrazy a odsledoval som si na svojej X3 (E83 r. 2006 po facelifte) problém s pravým spätným zrkadlom. Vyhrievanie sa spúšťa automaticky podľa vonkajšej teploty. Ľavý speťák je OK, ale pravý hreje slabo, aj po cca 10 min. jazde iba trošku začína roztápať námrazu. Premeral som či doň ide šťava. Ide, ale impulzne, cca 1 impulz za 1 s. Ľavý ide vkuse.... bolo pri meraní - 3. Ako keby ten pravý išiel iba na 50%. Kde by mohla byť chyba? Zdá sa, že aj pravá tryska ostrekovača sa rozmrazí až neskôr, ale to som nemeral. Ďakujem.
Re: Vyhrievanie spätných zrkadiel problém
Streda, 19. Decembra 2018, 22:31
Meral si to priamo na vývodoch zrkadla? Ak mas obyc mech.sedacky, vyhrev je napajany z poistky F25 /sv.15/, samotna teplota sa reguluje termostatom - bimetalom priamo v zrkadle... ak mas pametove sedacky, ovlada to elektronika v module nastavovania zrkadla, ta komunikuje dalej po LIN...
kasi1976
Auto: BMW X3
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 08:50
Áno, meral som to na kontaktoch zrkadla. Mám elektrické pamäťové sedačky, nefunguje teda správne termostat v zrkadle, alebo je v ňom narušená tá vrstva, mechanicky je v poriadku (neprasknuté, nepoškriabané)??? Asi nie lebo už vstup do zrkadla je prerušovaný, ale pravidelne. Neviem ako presne funguje ohrev na určité percento, myslel som, že tým prerušovaným impulzom, tým pádom nahrieva, ale nie na 100 percent. Ľavé sa zdá byť OK. Je chybný nejaký modul??? Ak to ide cez ovládanie zrkadiel, tak to je tiež v poriadku, nastavenie zrkadiel funguje aj s pamäťovými sedačkami. Dik.
