Daniel-nr
Registrovaný: 24.11.2014
Auto: bmw e91 320d
BMW x3 problém elektrika?
Streda, 2. Mája 2018, 19:01
Ahoj, mám X3 , e83 r.v2007 3.0d 160kw A6, Začali mi blikať kontrolky ABS, 4x4, airbag, a kontrolka brzd, navyše ešte ventilator na chladiči ide naplno , diagnostika pisala vadný zadny pravý snimač ktorý som vymenil a 500km bol klud dnes opäť to iste plus sa k tomu pridalo aj radio si svojvolne pridava na hlasitost a blbne rýchlomer, diagnostika vypísala chyby:
ABS / DSC / Brake:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Air gap too big -. Rear Wheel Speed Link
Code: 005E34
distributor gear fault
Code: 005DEC
Airbag:
Airbag
:ROSE II error
Code: 0000A1
:ROSE II error
Code: 0000A3
Transmission / Verteilergetriebe
CAN error message
Code: 0055C4
CAN error message
Code: 0055C8
CAN error message
Code: 0055C9
Cital som už všeličo len mi je čudne to radio, airbag a ventilator na chladiči, Nevedeli by ste mi poradiť čo by to mohlo byť? Auto inak ide bez problémov.
Naposledy upravil/-a Daniel-nr v Štvrtok, 3. Mája 2018, 06:19, upravené celkom 1 krát.
matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
Re: BMW x3 problém xdrive
Streda, 2. Mája 2018, 19:21
Nemáš starú batériu?
Daniel-nr
Auto: bmw e91 320d
Streda, 2. Mája 2018, 19:48
Ťažko povedať v zime som auto kupoval z Nemecka tak neviem jak je stará, a na obale to neviem rozoznať
Daniel-nr
Auto: bmw e91 320d
Re: BMW x3 problém elektrika?
Piatok, 4. Mája 2018, 15:09
Dal som nabiť baterku, a po 100km zatial bez problémov, nezvyčajne dlho sa nabijala,asi to bude v nej ten problém
matisek
Auto: F10, F48
Sobota, 5. Mája 2018, 10:20
Mne robila problém stará batéria, nezmyselné chyby, motor zhasinal a tak... dal som novú a bol kľud. Na tvojom mieste by som tiež dal novú
50kg
Registrovaný: 8.10.2017
Auto: BMW X3
Streda, 10. Marca 2021, 10:16
Daniel-nr napísal:
ABS / DSC / Brake:
Code: 005E34
Code: 005DEC
Airbag:
Airbag
:ROSE II error
Code: 0000A1
:ROSE II error
Code: 0000A3
CAN error message
Code: 0055C4
CAN error message
Code: 0055C8
CAN error message
Code: 0055C9
Ahoj. poriešil si už tú chybz 005DEC??
Mám BMW X3 e83 rok 2005, 2.0d 110kw. Nikto tento problém nevie vyriešiť. Skoro rok mi na aute svietia kontrolky ABS a 4x4 v žltej farbe a ručná brzda svieti na červeno. Keď auto naštartujem všetko je OK. Keď sa z autom pohnem tak hneď po pár metroch sa zobrazia na palubnej doske tieto kontrolky. Po chvíli zhasnú. Potom sa zase objavia a zhasnú. Takto to je stále počas jazdy. Na aute sa vymenila rozvodovka aj actuator – najprv iba plastové koliesko ale potom neskôr komplet celý nový actuator. Po výmene bolo cez INPA aj cez ISTA všetko správne nakalibrované na pôvodné hodnoty. No kontrolky na palubovke boli stále ako som písal. Potom sa vymenili senzory ABS, zadné celé nové poloosi kde sa nachádza krúžok ABS. Vymenená ABS kocka, snímač uhlu natočenia volantu, riadiaca jednotka rozvodovky. Nič z toho nepomohlo a chyba tam je stále. INPA a ISTA ukazuje na chybu 005DEC Transef Case Malfunction. Pneumatiky mám také ako predpísal výrobca a sú rovnomerne zjazdené. Robí to aj na letných pneumatikách aj na zimných.
Streda, 10. Marca 2021, 11:15
Máš KO celé vtg, treba repas
