el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Obalenie radiatora kvoli zahriatiu pri jazde v meste v zime
Utorok, 18. Novembra 2008, 22:20
Zdravim,
mam X3 rv. 2004 a pri terajsich teplotach (5-7 C) sa pri jazde v meste motor v podstate nezohreje. Uvazujem dat pred radiator nejaku kozenno/molitanovu zabranu (kedysi davno sa cosi take davalo na skodovky) , aby sa motor skor zohrial. Palit 18L/100km nafty ma uz nebavi.
Mate s tym niekto skusenost ?
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Utorok, 16. Decembra 2008, 08:59
podla mna to je zbytocnost. Ved motor ma svoj termostat ktory sa otvori chladiaci okruh naplno az ked je motor dostatocne ohriaty. Skor mas v prdeli termostat.....
Zrejme jazdis velmi kratke trasy nato, aby sa motor ohrial. Hlavne ked sa flakas mestom a vacsinou casu stravis statim na volnobeh - diesel sa na volnobeh sam nezohreje, potrebuje byt zatazeny.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 16. Decembra 2008, 09:20
To už potom webasto alebo niečo také... :smile:
LuCKy
el_fuego333
Re: Obalenie radiatora kvoli zahriatiu pri jazde v meste v zime
Streda, 11. Februára 2009, 13:52
Asi na tom nieco je, lebo nove X3 maju moznost dokupit zatvaratelne predne mriezky...
X5 e70
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Streda, 11. Februára 2009, 15:12
vymen termostat na EGR, uvidis ako sa to bude zohrievat. investicia cca 50 ecok, robota na cca pol hodinu. je to typicka chyba na akomkolvek 3.0d
955 CT-S
Pondelok, 16. Februára 2009, 08:55
el_fuego333 napísal:
Zdravim,
Ocuj, len tak ma napadlo ci nemozes mat aj taky problem ako ja - odidena pomocna vodna pumpa - to ma za nasledok nefunkcne kurenie pri webaste a pomalsie zohrievanie motora pri pomalej jazde v meste (vela volnobehu apd).
el_fuego333
Streda, 18. Februára 2009, 15:44
bol som s tym v BA na kontrole. Povedali ze je vsetko ok. tak dufam, ze je :) .
X5 e70
