el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Bmw x3 E83 - po starte smrad v kabine, nefunkcny posilovac riadenia
Pondelok, 19. Júna 2017, 16:30
Ahojte,
Dnes som zazil neprijemne chvile. Auto zohriate, nastartujem, ... Vo vnutry auta smrad akoby horel nejaky plast. Posilovac riadenia nefunkcne. Po otvoreni kapoty siel slabo viditelny dym z priestoru medzi vrtulou chladica a motorom.
Po vypnuti motora, odpojeni baterky, chvilou behania okolo auta a nahodeni baterky to stale smrdi, ale servo ide. Nesvieti ziadna varovna kontrolka.
Vie niekto, o co by mohlo ist? Nerad by som stratil posilovac volantu za jazdy.. :( volantom sa takmer nedalo otocit. Momentalne funguje.
Vdaka za kazdy prispevok.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Re: Bmw x3 E83 - po starte smrad v kabine, nefunkcny posilovac riadenia
Pondelok, 19. Júna 2017, 17:06
Nemas remenicu KO ?
el_fuego333
Pondelok, 19. Júna 2017, 20:45
Dufam, ze nie. Je to 3.0d a nabehane ma len 185 tis. To by este snad nemalo byt ko, ci?
X5 e70
Pondelok, 19. Júna 2017, 21:12
No pozri... Môže byť kľudne KO, ono to skôr umrie vekom... Teraz som menil aj na svojej x3
el_fuego333
Utorok, 20. Júna 2017, 10:52
Vlazne som pozrel priestor za ventilatorom, kde su tie remene, ale nic som nenasiel. Dym nebol ziadny. Diagnostika ukazala voltaz mensiu ako 12V. Startuje dobre, je tam tusim 900A baterka, takze pokles voltaze pri startovani necitit. Mohlo sa kvoli tomu nieco pri starte nezapnut?
Vymenu si robil sam, alebo si nechal vymenit?
X5 e70
Utorok, 20. Júna 2017, 12:25
Jasné že som to robil sám, veď robím aj servis áut keď mám čas. Nic ťažké to nie je. A ak dáva menej ako 12v je altik KO,nenabija. Pozri to riadne... Alebo ak sa tomu moc nerozumieš,daj to do servisu.
Utorok, 20. Júna 2017, 20:18
Nastaruj a pozri ci sa tocia remene.....
el_fuego333
Utorok, 20. Júna 2017, 20:27
X5 e70
el_fuego333
Streda, 21. Júna 2017, 08:53
TT simik: remene sa tocia, vyzeraju dobre. Nevidim osuchanie. Bude to asi ta rozpadnuta hlavna remenica.
X5 e70
Streda, 21. Júna 2017, 10:15
Ak sa ale remene točia normálne, remenicu bude v poriadku.
el_fuego333
Streda, 21. Júna 2017, 18:03
Dnes som to odsoferoval do servisu. Remene sa tocia normalne a vtedy to ide. Pocas jazdy to vypadavalo pri nizkych otackach. Riadenie a dobijanie. Uvidime zajtra, co na to servis.
X5 e70
el_fuego333
Piatok, 23. Júna 2017, 09:37
Bola to hlavna remenica. Stalo to cele 350 e. Sa mi to zda trosku moc. Garazovy servis.
X5 e70
romarepzv
Registrovaný: 18.4.2012
Auto: BMW X3
Sobota, 24. Júna 2017, 06:37
servus 350 to si v pohode ešte...
    romarepzv@gmail.com
    BMW X3,e83,2.0,130/177,2008
