Prometheus
Registrovaný: 9.2.2017
Auto: BMW X3
Spotreba sa zvysila o 2litre
Štvrtok, 9. Februára 2017, 10:13
Mam X3 2D r.v.2005 Zrazu mi spotreba stupla z 8 na 10 lit. cestou do a z prace. Trva to uz par mesiacov. Prosim Vas o rady cim to moze byt. Co sa mohlo stat.Dakujem.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Spotreba sa zvysila o 2litre
Štvrtok, 9. Februára 2017, 11:06
Termostaty, vstrekovače, ... Možností je veľa, základ je ísť na diagnostiku.
Prometheus
Auto: BMW X3
Štvrtok, 9. Februára 2017, 14:34
Na diagnostiku sa chystam, len ci niekto nemal podobny problem a ako to poriersil.
matis357
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW X3 2.0 xDrive
Štvrtok, 9. Februára 2017, 17:55
Ja som tento problém vyriešil tak že som vyhodil vírivé klapky sania :) :) :) :) máš presne to iste auto ako ja. Záslepky som kúpil u TT - simika 24€ 4ks
Koľko máš nabehaných km???
M47/T2 - 2,00l (110kW)
WE10193
Štvrtok, 9. Februára 2017, 17:58
Na 99% termostaty KO.
matis357
Štvrtok, 9. Februára 2017, 19:25
No to je tiež pravda.
Kolíše ti teplota????????
Pred výmenou termostatov,keď som šiel do Nemecka tak schladili motor na cca 60°C.No a v najbližšej dobe budem meniť
WE10193
Prometheus
Auto: BMW X3
Piatok, 10. Februára 2017, 09:41
170t.km ma nabehanych auto. Motor sa zohreje v pohode. Aj rucicka teploty ukazuje dobre.
Prometheus
Auto: BMW X3
Piatok, 10. Februára 2017, 09:42
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Piatok, 10. Februára 2017, 10:04
ak máš DPF tak utekaj rýchlo vymeniť tie termostaty :thumbup:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
matis357
Piatok, 10. Februára 2017, 12:35
Termostaty máš oba cca 80€
Mne tiež nekolisala teplota keď som jazdil po hlavných cestách,ale keď som dal dlhšiu trasu po diaľnici hneď to bolo vidno až sa mi vlasi zjezili.
WE10193
Sobota, 11. Februára 2017, 12:55
Ta rucicka je v strede od 65st-95st takze kludne termostaty....
kormanak
Registrovaný: 8.12.2014
Auto: nissan, bmw
Utorok, 14. Februára 2017, 09:53
som zvedavy na vysledok z diagnostiky, ale tiez odhadujem ze by to mohli byt termostaty. Podla tvojho popisu by to presne na tento problem sedelo
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Utorok, 14. Februára 2017, 10:48
termostaty jednoznačne , ak teplota je stala rovnaká tak vymeniť tepla AT prevodovky tiež ma termostat. ja som tieš to iste mal pred 2 rokmy.
Pidu23
Registrovaný: 14.2.2017
Auto: Bmw X3
Nedeľa, 19. Februára 2017, 11:17
Mam bmw x3 2006 2.0 diesel a stoupla mi spotreba z 8 na 13,muzu poprosit o radu? Dekuji
upir156
Nedeľa, 19. Februára 2017, 11:46
Termostaty?
