Robo12
Registrovaný: 27.1.2017
Auto: BMW X3
x3 110kw e84
Piatok, 27. Januára 2017, 22:53
Zdravím
Moja X3 mi pri zrýchľovaní okolo 2000ot.sem tam škubne ,ako keď pri benziňáku vynechá sviečka.Štartovanie je super aj v nízkych teplotách,ale po5-10sek.začne vynechávať motor.
Potom sa asi po2min.skľudní a ide celkom dobre.Niekedy aj ked je už v prvádzkovej teplote ,hlavne na semaforoch na voľnobeh na chvílu vynechá . Tlaky Ok,vstreky nové ,váha vzduchu nová .Spotreba 1L nižšia oproti starým vstrekom .Ak by sa niekto s niečím podobným stretol ,privítam radu ......
Dik
myval4
Registrovaný: 10.8.2015
Re: x3 110kw e84
Pondelok, 30. Januára 2017, 13:05
Robo diagnostika nic? Nebol si, alebo nic nevypisala?
